Продам хим.бак для Поиска, Фрегата
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
Продам хим. бак б/у (сделан под мои телеги), может быть установлен на другие телеги с нижней треугольной силовой панелью, типа "Поиск", "Фрегат"....!
Ёмкость бака 165 литров, вес 7 кг. (стеклоткань+эпоксидка).
Заправочные горловины, водомерные трубки, шкалы объёма, дренажные патрубки - с ОБОИХ сторон!
Хорошая заборная "воронка" (незабираемый остаток 1-1,2 литра, как раз, чтобы не пожечь сальники на помпе)! Трёх-проходной кран на заборной воронке обеспечивает забор жидкости при работе и одновременно - слив жидкости на земле.  Расположение арматуры (нержавеющая сквозная через бак труба и патрубок обратки Д20мм) позволяет без проблем располагать помпу, как спереди (как у меня), так и сзади хим.бака!
Окрашен в синий металлик "Слива".
Стоимость 10 тыс.руб.
Выкладываю фото телеги с этим баком и внутренний минимальный проём в который бак может быть установлен (боковые трубы могут былть ближе на 1-2 сантиметра каждая)! Бак опирается своими боковыми стенками на продольные трубы нижней треугольной панели. В случае, если геометрия проёма нижней панели больше, чем у меня, бак может быть установлен без проблем при помощи  доформования внешних обводов бака обычной монтажной пеной (объясню как!).
8 9277 720 362, Тольятти.
    197,3 КБ · Просмотры: 109
    93,4 КБ · Просмотры: 109
    79,7 КБ · Просмотры: 107
Чистый размер задней трубы (без учёта фрезерованных узлов для стоек шасси) 1000 мм.
Ось продольной трубы приходит на ось задней трубы (если рассматривать не моё соединение косынками, а поиско-фрегатское соединение этих труб), где-то в районе 60-70 мм от торца задней трубы. Т.е. расстояние между осями крепления продольных труб к задней трубе (по поиско-фрегатской схеме) 860-880 мм.
    98,7 КБ · Просмотры: 114
Размеры верхней части бака
    60 КБ · Просмотры: 102
Достойная телега, Игорь! взято все лучшее, убрано все лишнее, упрощена до возможности гаражного пр-ва, РЕСПЕКТ! 😎
пара вопросов генеральному конструктору: - рамка кресел слегка гнутая или это фотка кривит?
- полуоси осн. шасси - стальная труба?
- еще бы носовую стойку поближе сфотить ( тема про бак, но тож интересно) , там что-ли на резиновых жгутах амортизация?
- и фотки новых баков закидывай сюда если есть  :~~)
А обтекатель не продаёте? А может сделаете такой,сколько будет стоить?
Новый бак - красненький (калифорнийский мак) на левой телеге! Он выклеен  в той же матрице, только на 2см шире.
Правая труба рамки сиденья, разумеется - гнутая (посмотри, как она соединяется с нижней трубой рамки в отличии от левой трубы. Сделано это для компактного крепления помпы и удобства работы рабочим (главным) краном хим.системы.
Фото передней вилки и обтекателя изнутри прилагаю. Цена нового (некрашенного) обтекателя 10 тыс. руб. Цена б/у обтекателя (крашенный в металик "слива" (синенький), на фото - на правой телеге) - 8 тыс. руб. Кстати, кожух выреза ниши переднего колеса - съёмный на болтах, поэтому обтекатель можно снимать-ставить БЕЗ снятия переднего колеса.
    33,8 КБ · Просмотры: 106
    22,4 КБ · Просмотры: 118
У обтекателя в нутри  с права шов какойто ,он был в ремонте?
На фото - НОВЫЙ обтекатель!  😉 Посмотрите внимательно первые снимки...! Обтекатель унифицирован под простую телегу и под хим вариант! На простую телегу вырез в обтекателе закрывается "простой" накладкой, на хим.варианте помпа (в вырезе обтекателя) закрывается обтекателем для помпы!
"Приборный щиток" (приборная доска с аммортизацией и коммутацией - ниже на снимке) может прилагаться.... за дополнительные 4 тыс. руб. Разумеется - БЕЗ приборов, во избежание дальнейших вопросов....!  😉
    93,3 КБ · Просмотры: 111
Однако, сезон - на подходе! В апреле уже в поля....!  😉
