Продам Хирт 2703 R
danatavr
Воздух выдержит только тех, у кого Су больше нуля
Самара
Двигатель прекрасно работал на дельталете. Но однажды при замене свечей в цилиндр попал какой-то металлический кусочек. Поцарапал поршень и цилиндр. На замену были найдены другие цилиндры и поршни. До сборки руки не дошли, т.к. был куплен другой комплектный дельталет.
Стоимость в таком виде - 50 тыс. руб. Могу собрать и запустить. Стоимость будет - 80 тыс. руб.
Есть недочет- в блоке сорвал одну резьбу М4. Но там достаточно металла, чтобы это исправить.
С двигателем отдам подмоторную плиту с подушками и раму из нержавейки.
Знакомый искал такой.
Можно в резерв и контактный телефон- позвоним и вопросы зададим.
Спасибо
Знакомый сдулся.
Руки из талии растут и переживает что не соберёт все в кучу.
Предложение вкусное. Партфолио продаваемого мотора у хозяина огромное. Продавцу удачной реализации мотора.
Резерв аннулирован.
Двигатель находится в Самаре. Могу упаковать и отправить любой ТК.
Еще информация- прокладки нужны новые. Старые при разборе повредились.
Спрашивали про карбюратор и допы в придачу. На фото моторама с подкосами из нерж. и съемник магдино самодельный.
При запуске услышали посторонний звон в двигателе. После снятия головок увидели нагартовку на всех деталях цилиндра. Поиски постороннего предмета привели к нынешнему состоянию. Ничего не нашли, видимо выплюнуло. Но, при этом убедились, что все остальное внутри осталось без повреждений. На фото видны следы чего-то металлического. И, обратите внимание, на другой головке присутствует ввёртыш под свечу.
Вопрос к знатокам. У меня завалялась листовая медь. Будет ли нормальным, если я вырежу и установлю такие прокладки на этот двигатель?
В первом же сообщении написал, что поршень и цилиндр были заменены.
Может там без прокладок?между головкой и цилиндром.Если ввертыш,то возможно ремень охлаждения надо смотреть.Лучше переделать под клиноремннной.На форуме видел.И контроль температуры головок нужен.А ,тае мотор нормальный.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста вес вму, мощность и сколько кубиков. С уважением, Николай.
Редуктор шестеренчатый с демпфером крутильных колебаний. Выкладываю табличку из Интернета с описанием. Фото с реальным весом в комплекте с навесным оборудованием и подмоторной плитой сделаю позже.
Весь объем на весы не поместился, поэтому разделил на три порции. Общий вес получился 52,8 кг.
Привёз блок с цилиндрами и поршнями на предварительную диагностику в Авиаспектр. Результат- цилиндры и поршни в допусках. Принял решение на сборку в рабочий вид. Завтра отвезу все остальные части двигателя на фирму.
Внимание тем, кто хотел брать в разобранном состоянии и взял паузу на размышления! У вас сутки, чтобы позвонить мне. Мой тел. 8-927-687-42-87 Вайбер, Вацап. Артур. Самара.
В дополнение могу предложить б/у винт Авиаспектр трехлопастной правого вращения с чехлами. Диам 1700. Стоимость 15 тыс. руб.
До сборки дело не дошло, тк коленвала уже нет. Начинаю распродажу по частям. Если найдётся покупатель на все остальные запчасти, то может забирать за 40 тыс. руб.
Картер- 2 тр
Цилиндры- 3+3 тр
Головки цилиндров- 2+2 тр
Поршни- 2+2 тр
Вентилятор с корпусом- 2 тр
Кожух- 1 тр
Редуктор- 15 тр
Магдино- 2 тр
Зажигание- 5 тр
Кикстартер- 2 тр
Коллекторы- 3 тр
Карб БИНГ- 5 тр
Возд фильтр- 0,5 тр
Бензонасос- 2 тр
Резонатор- 5 тр
Подмоторн плита и рама с подкосами- 5 тр
Тахометр стрелочный- 0,5 тр
Съемник- 1 тр
Карбюратор, фильтр, кикстартер проданы.
Были вопросы по разделению элементов зажигания.
Катушка- 2,5 тр
Коммутатор- 2,5 тр
Площадка с бобинами- 2,5 тр
Весь комплект по-прежнему стоит 5 тр.
Тахометр не фирменный. Сделан из советского, размечен вручную прежним владельцем. Как будет работать с другими двигателями, не знаю. Фото прибора завтра.
Так- же можно забрать все предлагаемые детали двигателя оптом за 37 тыс. руб.
