Продам комплексный прибор ИСТ-912 МА новый
tag-avia
Продается несколько комплектов прибора ИСТ-912МА: в составе: монитор, проводка, трубка Пито.
Прибор универсальный, подойдёт для установки на дельталет, легкий самолет.
Цена комплекта 20 тысяч рублей. (в Таганроге)
Стоимость отправки обсуждается в личных сообщениях.
Прибор ИСТ-912МА представляет собой цифровой индикатор высотно-скоростных параметров для легких ЛА.
Отображает:
- скорость;
- высоту относительно уровня моря;
- высоту относительно аэродрома;
- скороподъемность;
- записывает параметры (черный ящик).
При установке дополнительного контроллера Т2/Т4 с датчиками (опция, приобретается отдельно, не в Таганроге,
у Владимира Александровича 8 913 83О 16 78,
если спрос на приборы будет - постараемся укомплектовать полностью и те приборы, что имеются в Таганроге,
чтобы не создавать сложностей покупателям. )
показывает:
- уровень топлива;
- обороты двигателя;
- моточасы;
- температуру двух головок цилиндров;
- температуру выхлопных газов в двух цилиндрах;
- температуру воздуха в кабине самолета.
Инструкцию в .pdf можно скачать:
https://www.dropbox.com/s/5g9tyba8qcfz4yb/IST-912MA.pdf?dl=0
    46,9 КБ · Просмотры: 359
    61,1 КБ · Просмотры: 332
    45,7 КБ · Просмотры: 363
Дополнительный контроллер с датчиками пока можно приобрести у Владимира Александровича 8 913 83О 16 78,
если спрос на приборы будет - постараемся укомплектовать полностью и те приборы, что имеются в Таганроге, чтобы не создавать сложностей покупателям. Но пока как то так...
Данный прибор устанавливается на самолёты Юниор. Опыт эксплуатации успешный.
Руководство по эксплуатации можно скачать
https://taganrog-avia.ru/aircraft/Berdugin/IST-912MA/IST-912MA.html
Инструкцию можно скачать:
https://taganrog-avia.ru/aircraft/Berdugin/IST-912MA/IST-912MA.pdf
