Продам контакторы
Oborudsbyt
Я люблю строить самолёты!
Самара
Контактор КМ100ДВ 3200
КМ200ДВ 4200
КМ 25ДВ 1000
КМ 400ДВ 7000
КМ 50ДВ 1500
КНЕ 220 27В 4000
КНЕ 230 27В 4000
СПЕ22ПОД ГБ 3000
ТВЕ 210 800
ТКД 103 ОДЛ 3000
ТКД 12 ПД1 1300
ТКД 12ПОДГ 3600
ТКД 203 ОДЛ 3700
ТКД 501 ОДЛ 4600
ТКД 511 ДОД 4600
ТКС 103ДОД Б 4000
ТКС 133ДОД 5500
ТКС 203ДОД 5500
ТКС 401ДОД 6000
ТКС 403 ДОД Б 10000
ТКС 601ДОД 9000
ТКС 611 ОДЛ 9000
сельмаш
Украина
Продукция в работе не использовалось складского хранения.
Цена указана за ед/кг без учета НДС.
Есть возможность доставки продукции до г.Белгород.
на ТК Деловые Линии а дальше по назначению.
Уважаемые дамы и господа формируйте свои заявки на
емайл.
исп.менеджер .Александров.В.Н
selmash.zav@gmail.com
+38-099-402-23-42 Вайбер - Ватсап
Серебро азотнокислое 3кг/ 120у.е кг
Серебро сернокислое 3кг/ 120у.е кг
Аккамулятор сц-25 шт32/90гр/30у.е
Лампа ИН-18 шт 95/ 290грн/10у.е
Лампа ПМТ2 шт180/ 5у.е
ГМИ10-12 22шт /24у.е
ГМИ-46Б 11шт /221у.е
ИД-1-1.5 ШТ22/1400гр/48.2у.е
ЭДМУ-15 ШТ12/1300гр/45у.е
ТУЭ8а ШТ18/700гр/25у.е
Тиратрон ТР1-6/15 шт17\900гр/31у.е
ВК 94 60-48-1,0 2000шт (Дрогобыч) 4200шт/ .0.5.у.е
ВК100 60*48-1.0 1200шт 0.50 у.е
Подложка ст-50-1-0.6 1000шт 0.50 у.е
Диод Д161-200 11КЛ шт106\150гр/5.у.е
Диод 2Д102А Шт80000\0.10 центов
Реле Рэс-48Б 201 шт500\25гр/0.9 у.е
Тумблер ТВ-1-1 шт500\18гр
Исполнительный орган пио-017 39шт/270грн/10У.Е
Контаткор КНЕ320 27В 250а 2шт/5000т.грн/185у.е
Контаткор КНЕ230 27В 63А 5шт/1200т.грн/45у.е
Контаткор КНЕ230 24В 63А 17шт/1100т.грн/41у.е
Контаткор КНЕ220 24В 100А 27шт/1100т.грн/41у.е
Контаткор ТКС-601дод шт18\1350гр/46.5у.е
Контактор КМ600ДВ шт17\1350гр/46.5.у.е
Командоаппараты КА 4148 440В 3шт/6600грн/222.у.е
Командоаппараты КА 4148 380В 3шт/5000грн/185.у.е
Контактор КТ 6043 400А 14шт 1200грн/42.у.е
Контактор КТ 6023-120а 12шт 900грн/ 35.у.е
Контактор КП 207У3 2500А (110В) (ХЭМЗ) 3шт/11200грн/415у.е
Контактор ПК-1146 9шт/2500гр/87у.е
Контактор ПК-753б 7шт/3600гр/125у.е
Кнопки Ку93 40шт 250гр
Кнопки КУ92 21шт 220гр
Выключатель А-3796 400А шт14/920гр/32.у.е
Реле РУ-127 10шт 950рн.ДЗША
Гидротолкатели ТЭ-30 Шт17/1020гр/35.у.е
Фотодиоды ФД-121-011 шт5/5400гр ед
Фотодиоды ФД-3360 шт7/5800гр ед
Датчик типа ДМ-2М 52шт /15.у.е
Датчик ДАП-2.5 24шт/ 25у.е
Датчик ДАП-7 28шт/ 30у.е
Лампа ИК 3К-250 шт 440\60грн /2.у.е
Лампа КГ1000 шт 177\70грн
Лампа ДРЛ700 Е40 шт96\35грн
Лампа КГ1500 шт56\30грн
Лампа ДНаС-210 шт450\60грн
Трансформатор ТМ-63 1шт 7000т.грн
Счетчик ШЖУ25 9шт/2100гр /75.у.е
Счетчик ШЖУ40 5шт/3200грн/113у.е
СЧЕТЧИК ГАЗА РГ-400 4шт/3500грн
Огнетушитель
Убш-25/150 2шт/17т.грн/630у.е
Убш-2 4шт/1300грн/50у.е
Убш-3 7шт/2000грн/70у.е
Привод МЭО-630/63-0,25У-92К У2 4шт 12000гр/415у.е
Дифманометр ДМ-3583, 630кПа 12шт 1500гр/50 у.е
Сапфир -22МТ 2440 0-160кгс/см2 /8шт/900гр
Сапфир -22МП 2240 40кПа 2001г./8тш /900гр
Сапфир -22МП 2240 63кПа 2001г./11шт/ 1000гр
ФОТОКОЛОРИМЕТР КФК-2 2шт 3000гр/100у.е
Прибор СРП-68 9шт/3000т.гр/104у.е
Измерители дозы ИД-0,2м 37шт/300грн/10у.е
Устройство пневматическое ФР0091 22шт/1300грн/48у.е
Терморегулирующий вентиль ТРВ-2М 44шт / 220грн/8.2у.е
Датчик РОС-301 23шт /1000грн/34.5у.е
Датчик РОС-501 17шт /1400грн/48.5у.е
БКС-3 шт20/520гр./18.у.е
Разделители мембранные рм5319 21шт/15.у.е
Разделители мембранные рм5320 9шт /20.у.е
Разделители мембранные рм5321 11шт/22.у.е
Меры сопротивления Р3026/1 2шт//528у.е
МЕТАЛЛ. ЛОМ
Тнж-350 У2 194шт БУ (12кг/ед) (2328кг) 11гр/кг
Тнж-250 МУ2 159шт БУ (11кг/ед) (1749кг) 11гр/кг
НК-125 51шт 150грн
Лом меди труба БУ 130кг/110грн кг
Лом латуни труба БУ 89кг/70грн кг
Лом титана труба БУ 115кг/50грн кг
Лом МНЖ труба ф25БУ 60кг /130гр кг
Шайба Магнит М22 1шт 25т.грн
Пруток для наплавки ПР-С27 ф6 Сормайт 77кг/150грн/6у.е
Припой серебряный ПСр-40 69кг /250гр/9 у.е
Пруток Вольфрамовый ВЛ ф3\ 77кг/ 250гр/9у.е
Пруток Вольфрамовый ВЛ ф2.5\ 49кг/250гр
Проволока Х20Н80 ф3\92кг\250гр
Припой ПОС-40 127кг\150гр
Круг Р6М5 ф20 248кг\105гр/ 4.у.е
Круг Р18 ф20 227кг\105гр
Круг медный ф20 90кг /200грн кг
Лист медный 1мм 130кг /200грн кг
Круг БрОЦС 5-5-5 ф20 145кг/ 120г кг
Лист латунь 5мм 120кг /110гр
Кругф30 вт-1-0 247кг\90гр
Труба ВТ-1-0 ф32х2 216.кг\90гр
Труба МНЖ-5-1 ф25х1,5x3000/300кг 190грн
Труба МНЖ-5-1 ф10х1,5х3000/210кг 190грн
Труба 12Х18Н10Т 25Х2.5 480кг\42гр
Круг 12Х18Н10Т ф20 300кг/42гр
Шина алюмин 8х100 317.кг\35гр
Баббит Б83 158кг\120гр
Лента 79НМ 1.5х250 125кг\270гр
Прволока БСМ ф3. 600кг 25грн.
Олово в прутке 01ПЧ 140кг/350гр
Гайка М10 440кг 12гр М10 5915-70
Болт М10 360кг 12гр
Гайка М16 290кг 12гр
Болт М16 410кг 12гр
Гайка М20 395кг 8гр ГОСТ 5915-70, DIN 934
Болт М20 360кг 8гр
Гайка м24 1090кг 8гр ГОСТ 5915-70, DIN 934
Болт м24 870кг 8гр
Сепаратор СЦ-3 1шт /1500у.е
Сепаратор СЦ-1/5 1шт /1000у.е
Насос пожарный ПН-40УВ 2шт/9000т.грн
Насосы 2НВР-5 ДМ 3шт /5000т.гр/210у.е
насосы Г15-24Р шт19/1450гр /54 у.е
насосы Г11-25 шт14/1170гр /44 у.е
Насос Н403е шт9/2400гр/ 83у.е
Насос 21нш-10к6 шт8/1800гр
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ32А-3 (КРУГЛЫЙ) ПРАВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 14шт 790грн
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ32А-3Л (КРУГЛЫЙ) ЛЕВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 14шт
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ50А-3 (КРУГЛЫЙ) ПРАВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 7шт 950грн
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ50А-3 (КРУГЛЫЙ) ЛЕВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 7шт
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ10-10 Д-3 ДВУХСЕКЦИОННЫЙ (ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ) ВИННИЦА 5шт 1200грн
Насос НШ 125Д-3 плоский 5шт 1110грн
Насос НШ-100М-3 круглый (левого и правого вращения) 4шт 1320грн.
Насос НШ 50МЧ-4Л
10шт/1600грн
Насос С12-51 шт 27/700грн
клапан ПИК 110/04 30шт/350гр/
клапан ПИК 180/1.6 30шт/380гр/
редуктор РДФ 3-1 63ШТ 120ГРН
РЕДУКТОР РДФ 3-2 29ШТ 150ГРН
муфта мз-7 шт2/2500гр
муфта Мз-14 шт2/5500гр
насос БГ-12-24М ШТ11/820гр
питатель смазочный 2-0500-2-К шт93/100гр
головка ЭМГ52 кол-во 8шт/3100грн/107у.е
мотор редуктор МР1-315 без двиг.5шт/2900гр
Фторопласт лист 1* 1000*1000мм 290кг 120грн/кг/4.6у.е кг.
Круг фторопластовый ф20х400 140кг 120грн
Круг фторопластовый ф57х350 99кг 120грн
Пластина фторопластовая 300х300х7 60кг/120грн
Пластина фторопластовая 500х500х7 90кг/120грн
Капролон (полиамид па6) стержень 95х1000 160кг/80гр/3у.е
Капролон (полиамид па6) стержень 40х1000 190кг/80гр/
Силикагель КСМГ, пропитанный солями кобальта.760кг. цена: 28грн\кг
Канифоль сосновая 250кг - 23гр/кг
Смола эпоксидная ЭД-20 360кг/70грн
Скоростимер 3СЛ2М-150П 2шт/10т.грн/345у.е
Стартер ПС-У2 2шт/9000гр/310у.е
Насос МЗН-2 7шт/1900гр/66у.е
Секции радиатора 7317.000 5шт/6300т.грн/218.у.е
Кран 372 100шт/100гр/4 у.е
Рукав Р17 120шт/120грн
Регулятор давления 3РД-22шт
Контактор ТКПД-114 8шт
Подкладка кб-50 310шт 30грн/ 1.10 у.е США за ед
Подкладка кб-65 260шт 40грн/ 1.40 у.е США за ед
клема пк65 770кг/6гр кг / 2.1 у.е США за ед
гайка м24 890кг/8гр кг
болт м24 810кг/8гр кг
Колодка М 202шт/105гр/5.у.е
Колодка композиционная М659.000 (ТИИР-300) М659.000-01 590шт/160грн/7у.е
вкладыш 5Д49.17.8 27шт/230гр/9у.е
вкладыш 5Д49.17.9 27шт/230гр
Подшипники 7536 20шт/1200грн.ед
Подшипники 30-32536ЛМ 16ГПЗ 11шт/950гр/33у.е
Подшипники 30-32532Л1М харп 15шт/950гр/
буксовые подшипники 36-42726 Е2М 10шт/950грн (еще по 35шт в перспективе.)
буксовые подшипники 36-232726 Е2М 10шт/950грн
Подшипники НО-32419М 10шт/950грн/33.у.е
Подшипники НО-62417К1М 10шт/950грн
Подшипники 954712 10ГПЗ 97шт/275грн
Пластина Т5к10 02352 кг18/300гр / 12у.е
Пластина Т5к10 10114-160612 кг9/300гр
Пластина ВК-8 02255 кг32/300гр
Пластина Т5К10 -10531 26кг/300грн
Пластина WNMM-100608 PR ТC40PT 24кг/16.у.е кг
Пластина тангенциальная lnux 301940 9215 21кг. 400грн.кг /15у.е
Пластина тангенциальная lnux 301940 vt430 23кг. 400грн.кг
Сверло к/хв Ф22.5 удлиненное шт211/50гр/1.8у.е
Сверло ф21к-хф ШТ128/30гр/1у.е
Сверло кхв ф43 ШТ151/60гр/2у.е
Сверло ф28 143/60гр/2у.е
Молоток отбойный мо2б 8шт/1100гр
Плита 560х200 1шт/4900грн
Плита 400х125 7208-0003 1шт/4500грн
Плита 2000х630 шт1/9500грн
Плита 7208(320х800) шт1/5200гр
Головка УДГ-Д-250 шт2/6000гр/200у.е
Брус сухой сосновый 50х50х2000 кол-во 5куб цена куб/2200т.грн
Брус сухой сосновый 40х40Х2000 кол-во 4куб цена куб/2200т.грн
Брус сосновый 50х70х2000 кол-во 4куб цена куб/2200т.грн
Брус дубовый 50х50х2000 кол-во 4куб цена куб/3800.грн
Доска обрезная сосновая 50х200х2000 кол-во 7куб цена куб/1900т.грн
Гвозди шиферные ГОСТ 9870-61 (5,0х120) 800кг/1000т.грн.Завод Метиз,ОДО,Каменское
Гвозди строит. (4х100) 720кг /1000т.грн
Евроруберод (Акваизол Руберит) ПЭ-4.0- (10 кв.м) (40кг) кол-во 50рулонов цена ед 210грн.
Евроруброид (Еврорубероид Технониколь-полибуд ХПП 2,0) (9 кв.м) 70рулонов цена ед 109грн.
Пищевое оборуд.
Котел КЭ-250 9500тгр
Мясорубка МИМ-300М 4шт 7500т грн/ед/270.у.е США за.ед
Кеги 50л 15шт/1350гр
Кеги 30л 17шт/1060гр
Бидон молочный 40л 25шт\ 250гр
Европоддон б/у 1200х800 210шт 35грн.
Бананки 1300шт 5грн.ед.
Тележка гидравлическая DF25 2шт цена за ед 4000грн.
Запорное устройство 12б2бк 50шт /300грн/10.3 у.е
Запорное устройство 12б3бк 59шт /500грн/17.3 у.е
Баллоны кислородные 25шт /500грн
Вентиль ВК-94 кол-во 115шт/90грн
фланцы ду800 ру10 шт8/790гр
фланцы ду1000 ру10 шт6/1400гр
фланцы ду1200 ру16 шт5/1610гр
Вентиль 15ч75п Ду50 Ру10 шт30/280гр/5.2 у.е.США
Вентиль 15ч75п Ду100 Ру10 шт35/390гр/6.5 у.е США
Задвижка 13тн2п ду200 шт6/3200гр/111. У.Е
Задвижка 13тн2п ду100 шт7/2100гр/72.5.У.Е
емайл.
Оформление заявки на имя ком.директора Украина ТД Сельмаш.Симаков В.Н
Отгрузка продукции с предприятия производится только на основании платежки .
Либо квитанции из банка если покупатель Физ лицо и не является
плательщиком НДС.
Самовывоз либо отправка перевозчиком Ночной Экспресс за счет покупателя.
