Федос
Я люблю пить на полётах!
- Откуда
- РБ г.Могилёв
Винт самодельный, сделан очень качественно из ясеня, шаг 0,4 диаметр 1420мм. Винт делал мой друг, если есть у кого интерес, возможен расчёт и изготовление деревянных винтов под любой двигатель.А винт какой или от какого мотора (диаметр-шаг) ?
Бензин 92-й, масло 2-х тактноеА какой бензин используется?
С.У. не взвешивал, если нужно взвешу.Сколько весит с винтом?
Двигатель установлен на одноместном дельталёте, мощности хватает в притирку, причина продажи установка более мощного двигателя.И еще каковы летные характеристики паратрайка с этим двигателем?
Цилиндр Восходовский, только рубашка охлаждения немного обточена. Поршень и кольца приветовские.а цилиндр небось от Сова 175? На Восход3М-01 устанавливались
