Продам наконечники
ФЛАМЕНКО
г. Энгельс
Болт ушковый
Резьба 12мм, длина резьбы 48мм, диаметр отверстия 6мм, ширина проушины 3мм. Материал-сталь.
150шт по 250р/шт
Болт ушковый
Резьба 6мм, длина резьбы 42мм, диаметр отверстия 6мм, ширина проушины 6мм. Материал-сталь.
2 шт по 250р/шт
Болт ушковый
Резьба 10мм, длина резьбы 16мм, тело 42мм, диаметр отверстия 10мм, ширина проушины 8мм. Материал- сталь.
14 шт по 250р/шт
Болт ушковый
Резьба 12мм, длина резьбы 40мм, диаметр отверстия 6мм, ширина проушины 16мм. Материал-сталь.
25 шт по 300р/шт
Болт ушковый
Резьба 12мм, длина резьбы 40мм, диаметр отверстия 6мм, ширина проушины 12мм. Материал-сталь
48 шт по 300р/шт
Наконечники
Внутренний диаметр 13мм, наружный 16мм, ширина проушины 10мм, диаметр отверстия 6мм. 17шт.
Внутренний диаметр 11мм, наружный 14мм, ширина проушины 10мм, диаметр отверстия 6мм.5шт.
Внутренний диаметр 9мм, наружный 12мм, ширина проушины 10мм, диаметр отверстия 6мм. 31шт.
По 250р/шт
Наконечники тяги
Резьба 16мм, длина резьбы 32мм, диаметр отверстия 10мм. Материал- сталь. Б/у.
8 шт по 400р/шт
Наконечники тяги
Резьба 14мм, длина резьбы 26мм, диаметр отверстия 10мм
5 шт по 300р/шт
Наконечники тяги
Резьба 14мм,длина резьбы 42мм, диаметр отверстия 10мм
3шт по 250р/шт
Наконечники тяги
Резьба 18мм,длина резьбы 30мм, диаметр отверстия 7мм
Материал- сталь. Б/у. 1шт по 250р.
Резьба 18мм,длина резьбы 36мм, диаметр отверстия 10мм
Резьба 14мм,длина резьбы 26мм, диаметр отверстия 10мм
Наконечники тяги
Резьба 14мм,длина резьбы 26мм, диаметр отверстия 12мм
Болт ушковый с отверстием для контровки
Резьба 6мм,длина резьбы 8мм, тело 22мм, ширина проушины 6мм, диаметр отверстия 6мм. Материал- сталь.
6 шт по 300р/шт
