Продам нетяжёлые магниевые уголки 40мм*40мм*3мм
MG product
Продаём цветмет любителям строить самолёты
Продаются магниевые уголки 40мм*40мм*3мм.
Марка магниевого сплава МА2-1.
Размеры: 40мм*40мм, толщина полки 3мм, длина 2 метра.
Теоретический вес одного метра уголка 411 грамм.
Стоит один двухметровый уголок 1700 руб/шт.
Дюралевый уголок  из Д16Т такого же размера тяжелее магниевого на 56%! А из В95Т тяжелее на 60%!
Титановый уголок такого же размера тяжелее магниевого уголка в 2,5раза!
Сплав магния МА2-1 применяют для изготовления деталей вертолетов, оперения, люки, дверцы, сидения, детали внутреннего набора самолетов, панели.
Свойства уголков из магниевого сплава МА2-1:
Сплав МА2-1 сваривается,
Немагнитный,
Искронеобразующий,
Малая плотность ,
Высокая удельная прочность и жесткость,
Высокие теплопоглотительные свойства,
Высокие усталостные и ударные свойства,
Хорошая обрабатываемость резанием,
Магниевые сплавы немагнитны и не дают искры при ударах и трении.
Большую выгоду дает применение магниевых сплавов в деталях, работающих на продольный или поперечный изгиб.
По удельной жесткости при изгибе и кручении магниевые сплавы превышают алюминиевые на 20 % и стали на 50 %.
Магниевые сплавы обладают целым рядом уникальных физико-химических свойств, главными из которых являются малая плотность и высокая прочность.
В настоящее время применение магниевых сплавов широко практикуется в авиакосмической, автомобилестроительной, военной и прочих отраслях для создания более долговечной, быстрой, мощной и безопасной техники, которая сможет эффективно работать в экстремальных условиях.
Малая плотность и высокая удельная прочность магниевых сплавов способствуют их широкому применению в самолетостроении, ракетной технике, конструкциях автомобилей, в приборостроении
Магний обладает довольно высокими теплопоглотительными свойствами. Так, по температуропроводности магний не уступает ни одному из конкурирующих с ним металлов, вследствие чего температуры, возникающие при передаче на поверхность магния данного количества тепловой энергии, относительно низки.
Магний широко используют в двигателях, корпусах и шасси самолетов.
Основными факторами, определяющими использование магния, являются высокая удельная прочность и высокая удельная жесткость в случае деформированных изделий в сочетании с такими факторами,
как высокие свойства при повышенных температурах,
высокие усталостные и ударные свойства,
а также хорошая обрабатываемость резанием.
Каждый кг сэкономленной массы дают дополнительную экономию.
Самолетостроение является очень важным рынком сбыта для магния.
Чтобы проиллюстрировать степень применения магниевых сплавов в английском самолетостроении, можно воспользоваться примерами конструкций самолетов «Комета», «Британия» и «Трайдент», каждый из которых содержит несколько сот деталей из магниевых сплавов.
Возможна отправка тр/к.
    174,5 КБ · Просмотры: 208
Ассортимент магниевых уголков и разных профилей МА2-1 в продаже.
Замена для марок МА1, МА-1, МА-1М, МА-1ПЧ, МА-1ПЧМ, МА1М, МА2, МА2-1, МА2-1М, МА2-1ПЧ, МА2-1ПЧМ, МА-2, МА-2-1, МА-2-1М, МА-2-1ПЧ, МА-2-1ПЧМ, МА5, МА-5, МЛ5, МЛ-5, МА8, МА-8, МА8М, МА-8М, МА14, МА14Т, Ма14Т1, МА-14, МА-14Т, Ма-14Т1
МА15, МА15Т, Ма15Т1, МА-15, МА-15Т, Ма-15Т1, МА20, МА-20, МА21, МА-21
Тогда уж к достоинствам и недостатки сплава Мг... Например низкая корр. стойкость! 🙁
Изучаем матчасть 🙂 (цитаты из разных учебников и справочников):
По склонности к коррозионному растрескиванию в атмосферных условиях деформируемые магниевые сплавы разделяют на три группы:
1) сплавы, практически не склонные к коррозионному растрескиванию, — MAI, МА8, МАИ, ВМД1, ВМ17;
2) сплавы, обладающие небольшой склонностью к коррозионному растрескиванию,—МА2, ВМ65-1, [highlight]МА2-1[/highlight];
3) сплавы, обладающие большой склонностью к коррозии под напряжением, — МАЗ, МА5 и МАЮ
Магниевые сплавы рекомендуются для применения гл. обр. в наименее агрессивной для них среде — атмосферных условиях.
Все литейные сплавы, а также деформируемые сплавы MAI, МА2,
[highlight]МА2-1[/highlight] (в отожженном состоянии),
МА8, ВМ17, ВМ65-1, ВМД1
при соответствующей защите неорганич. пленками и лакокрасочными покрытиями
(см. Лакокрасочные покрытия магниевых сплавов) могут надежно эксплуатироваться в атмосферных условиях.
На практике доказано, что
надежную защиту от коррозии магниевых сплавов при эксплуатации в атмосферных условиях наиболее эффективно обеспечивает нанесение
[highlight]неметаллического неорганического покрытия[/highlight] в сочетании с лакокрасочными покрытиями.
Поверхность всех продающихся профилей(уголки и швеллеры) у меня профилей [highlight]оксидирована (это видно по жёлтому цвету) [/highlight]по нормативно-технической документации. На данный момент, все "пучки" (из 10-15 штук профилей) завёрнуты в несколько слоёв промасленной бумаги и ещё в два слоя водонепроницаемой битумированной бумаги.
Сравниваем с коррозионными свойствами дюраюминов (дюрали):
Все дюралюмины (Д1, Д16 и другие), имеют низкую коррозионную стойкость и не применяются в агрессивных средах морского воздуха или промышленной атмосферы без защитных покрытий. Эти сплавы нуждаются в специальных антикоррозийных средствах защиты
В большинстве своем эти сплавы плакируют или анодируют, что существенно повышает его сопротивление коррозии.
Абсолютно новые уголки из магниевого сплава 40мм*40мм*3мм.
Марка магния МА2-1.
Покрыты антикоррозийным защитным слоем - оксидированы.
Поверхность всех продающихся профилей(уголки и швеллеры) профилей оксидирована (это видно по жёлтому цвету) по нормативно-технической документации.
Вся упаковка перевязана шпагатом.
Марка магния МА2-1.
