Продам новый радиатор охлаждения для Rotax 912
Vladimirыч
Один есть в наличии, также имеется возможность изготовления на заказ. Мощность теплопередачи повышена. Размеры отличаются от оригинального.
Высота больше на 1см., ширина на 2см. Имеется пробка для слива ОЖ (можно установить датчик...)
Стоимость - 17000р. При заказе (изготовление не более 2 недель) и предоплате, возможно уменьшение стоимости до 15000р. Доставка из Волгограда.
SergBandura
Изобрел вечный двигатель, маленький но моЧный.
г. Москва
А вам можно заказать изготовление радиатора охлаждения по эскизу?
Собственно нужен такой же радиатор, но чтоб патрубки были с одной стороны и коленами тоже тоже в одну сторону... Если изготовление возможно, то пришлю 3D-картинку.
Vladimirыч
Для СП- шек, возможно срезание нижних передних частей правого и левого бачков (для устранения возможного касания с капотом.
