Ничего хитрого - кладешь ладонь на кругляк и двумя пальцами поднимаешь белое колечко вверх которое фиксирует ручку на зубчатых выступах - переводишь в нужное тебе положение и кольцо отпускаешь. На некоторых авто так задняя скорость включаетсяРасскажите поподробнее о хитрой конструкции ручного газа
Это не дополнительный - но основной аммортизатор шасси. Диаметр резинки 20мм- даже при грубой посадке телега не завалится - не успеет- можно не беспокоиться. У этой телеги только одна проблема - при навеске крыла сиденье складывается и основной пилон опускается вперед и вот тут то телега и валится влево вправо - одному крыло навесить оооочень проблематично. Но при небольшом дополнительном приспособлении это можно исключить. А в остальном телега очень достойная - ее надо видеть. Да и крыло необычное. Просто у меня такая техника есть - новаяЭто дополнительный амортизатор основного шасси?
Но ведь при ходе такой подвески, будут ослабляться наклонные тросы который держат телегу вертикально.
Так ведь можно и на бок завалиться при грубой посадке или я чего то не понимаю?
