Стоимость паралета DUO-1 и его комплектующих:
1. Мототележка (основной блок без двигателя) - 3600 долларов США
2. Мототележка с двигателем (РМЗ-500/Rotax-503) - 8000 долларов США
3. Мототележка с двигателем и с крылом «Style-2» 42 м.кв (полный комплект) - 11000 долларов США.
Технические данные двигателя РМЗ-500
Диаметр цилиндра, мм 72,0………………………………………... 72,0
Ход поршня, мм ……………………………………………………. 61,0
Рабочий объем, см3………………………………………………… 496,7
Степень сжатия……………………………………………………... 10,8
Мощность, л/с………………………………………………………. 50
Максимальная частота вращения колен, вала, об/мин…………... 6500
Минимально допустимая частота вращения колен, вала, об/мин 1500
Направление вращения колен, вала левое (против часовой стрелки) если смотреть со стороны снятия мощности
Максимально допустимая температура седла свечи °С…………. 250
Допустимая разница по цилиндрам °С……………………………. 20
Максимально допустимая температура выхлопных газов °С…… 650
Крутящий момент (Нм) при 6000 об/мин ……………………….. 55
Выхлопная система резонансного типа (Не стандартная)
Дополнительные комплектующие и опции (по желанию):
1) Обтекатели колес – цену уточняйте.
2) Покраска - цену уточняйте
3) Обтекатель с приборной панелью - цену уточняйте
4) Приборы - цену уточняйте
5) Винт (дерево 2-е лопасти)/(пластик 3-и/2-е лопасти) - цену уточняйте
6) Свечи зажигания NGK BR8ES/BR9ES-50 грн/шт, Denso W27ESR-U – 40 грн/шт
7) Безпроводная ручка управления газом - цену уточняйте
8) Фара - цену уточняйте
9) Тормоз (переднее колесо) - цену уточняйте
Рама мототелеги выполнена из высококачественной технической, нержавеющей стали 12Х18Н1Т и дюралюминия Д16Т, все крепежные эдементы, по желанию, выполняются из стали повышенного класса прочности 10-го и 12-го. Сварочные работы производит высококвалифицированный специалист. Силовые ремни, карабины «AustriaAlpine» производства Австрии с разрывной нагрузкой 28 kN.
