Продам полный параплайнерный комплект (трайк крыло прицеп)
Продам комплект парапланерного оборудования для человека мечтающего о небе _))
Считаю вариант очень рациональный с учетом состояния и цены.
Двухместный паратрайк (тележку), прицеп под тележку для перевозки и тандемное крыло.
Оборудование "без пробега". Трайк испытывался с другим крылом (налет в воздухе 2 часа)
1. Двухместный трайк самостоятельной постройки. Выполнен из нержавеющей стали ASI316 c добавлением титановых вставок, материала АМГ6, Д16T и титана марки BT5, BT22
Передняя вилка на пружинных амортизаторах
Задние рессоры - титановые прутки Ф=26mm с тросовыми распорками (трос нерж.)
Бак на 20л выполнен из АМГ6 с переборками (обтянут кожей для термоизоляции) имеет емкостной датчик уровня топлива.
Ограждение из АМГ разборное. Окрашено по автомобильной технологии "черный металик"
Диски колес литые, пр-во Франция.
ВМГ.
Двигатель ХИРТ 2702 обьем 630 см.кб, "низкооборотистый" (разжатый) мощность 40 л.с. Крутящий момет 65 H/м
Однокарбюраторный. Стартер ручной.
Двигатель тяговитый и моторесурсный.
Макс. обороты 5500, рабочие 4500-4800,
Общая наработка двигателя с начала эксплуатации около 4ч 30 мин. (Паспорт-формуляр ведётся).
По сути состояние нового мотора.
Двигатель капотирован кожух из стекловолокна.
Редуктор поликлиновый 1/2,14 (Ремень серии PJ)
Винт Казанский 140 см. трехлопастной переставной.
Точный сухой вес аппарата 112 кг.
Трайк оборудован прибором контроля:
- заряда АКБ от генератора (питание приборов и авионики)
- оборотами двигателя
- температурой головок
- уровнем топлива в баке
- текущее время работы (полета)
- чехол на основную часть аппарата
2.___
Крыло фирмы Скайкантри ЭКСКОРТ-41 Год выпуска 2013
усилена стропная система и выполнено допармирование при изготовлении под заказ!
Расцветка на заказ: красное с белой-серой кромкой и черной вставкой по центру в виде орлиного крыла.
Эксплуатация 0 минут
В воздух никогда не подымалось кропе проветривания и переукладки как положено.
Хранилось ВСЕГДА в разжатом виде в комнатных условиях (имеется специальный разжатый пончик)
Состояние - новое крыло!
3.___
Прицеп для перевозки аппарата. (Буксировочное устройство)
Самодельный прицеп для перевозки аппарата. Оборудован трапами и лебедкой для самостоятельной погрузки аппарата на прицеп и его перевозки автомобилем. Сделан специально под трайк с учетом высоты и осевых размеров колес.
Оборудован светотехникой заводская распиновка подключения розетки (диодные лампы) в соответствии с ГОСтом
Сцепное устройство заводское на шар.
Шасси - заводское от автомобиля ОКА. Амортизационная группа от мотоцикла УРАЛ
Окрашен по автомобильной технологии.
Документов на прицеп нет..))
Вообщем полный комплект. Прицепил и поехал домой ...)))
На Двигатель Винт Крыло все документы и паспорта соответственно прилагаются .
Купившему комплектом отдам в подарок НОВЫЕ запчасти:
- 2-ве подкачивающие груши Polini,
- 2-ва поликлиневых ремня редуктора ВМГ,
- ремень привода вентилятора охлаждения,
- коммутатор,
- катушка зажигания
- АКБ для питания оборудования.
и 2 новых шлема ЧАРЛИ Красный металик и Синий металик р.56
Причина продажи банальна - строил для сына. У сына совсем другое хобби__УВЫ_((
Стоимость 400 000 рублей за комплект ( с учетом что доллАр еще не 100..)) _)
Возможна продажа и по отдельности, цены тут оговариваемы.
( Но уверен что комплектом интереснее)
Территориально : Краснодар.
Более подробная информация и фото по телефону__8918-0482699 Евгений
Забыл добавить извените.
Апарат можно перевозить и на микроавтобусе в принципе.
Заднее ограждение сьемное и разборное,
задние полуоси снимаются, дуги так-же снимаются.
Винт в таком случае использовать двухлопостной т.к.места он занимает в авто мало
С ув.
igorAM
Я люблю строить паралеты!
Очень аккуратный и красивый аппарат!
Подниму тему.
Снижаю цену на прекрасное оборудование.
Новая цена за комплект в сборе - 370 т. р.
Без прицепа отдам за 350 т.р. !
Могу добавить фото узлов и агрегатов по запросу покупателя
sandr
Тула
Узлы подцепа параплана пожалуйста поближе фото и приборы какие есть поближе!
Фото передней вилки трайка с газовыми стабилизаторами курсовой стабилизации колеса по прямому курсу, задняя полуось в кожухе
Подцеп (карабин) крыла выполнен в виде "шарнирного устройства" для снятия концентрации нагрузки с развесовочных дуг.
Допускается быстраа смена установки в 2 положения для 1 или 2-х человек на установленный вес.
Карабины VENTO___ Кольца нерж для канатов 10mm LIROS ( 2x5 тонн )
Фото Прибор контроля двигателя.
Самое необходимое:
счетчик времени работы двигателя (не путать с счетчиком моточасов)
Обороты двигателя
Температура головок цилиндров 1 и 2
Уровень топлива в баке ( бак был оттарирован на 19 литров (max) бензин + масло 2.5% )
Напряжение аккумулятора и состоянии зарядки.
На трайке создан и стоит надежный ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЗАРЯДА АКБ! ____ НЕ ШУНТИРУЮЩИЙ !
Генератор установлен штатный и энергия расходуется только на заряд.
В данном варианте АКБ применена для контроля приборов емкостью 1.2Aч
Фару и подсветку можно подключать параллельно АКБ
При желании АКБ можно ставить любой емкости , генератор и зарядка справятся легко.
Если ставить стартер на штатное место то АКБ придется поставить мощную .Ничего в самой схеме менять не нужно.
sandr
Тула
Можно узнать кто делает такой прибор ,сколько он стоит и как заказать ? Если можно в личку пожалуйста,
для sandr
Все подробности в личку написал.
А это фото поясняющая особенности конструктива для применения прибора в данном варианте
пилот
Я люблю летать
Здравствуйте, сколько будет стоить установка электростартера ?
Понятия не имею ..))
Сколько стоит сегодня стартер не знаю. АКБ тоже разные по цене. А ставить его то в принципе проблем нет совсем..))
С ув.
Место установки (заглушка)
