Продам приборы
Rusavia
Воронеж
1. Авиагоризонт АГК-47ВК 1-Категории, опломбирован, б/п.
Предназначен для указания положение самолета относительно истинного горизонта земли, наличия и характера поворота, а так же скольжения самолета.
Питание:
36 В с частотой 400 Гц.
Цена 12000 руб. + транспортировка по РФ.
2. ТЦТ-9 Длина проводов 4.5 м, термопара D18 мм, 1-Категории, б/п, и упаковки.
Циферблат под светомассу временного действия В.
Цена 5000 руб. + транспортировка по РФ.
3. ТЦТ-9 Длина проводов 1.5 м, термопара D18 мм, б/у, б/п, и упаковки.
Цена 3000 руб. + транспортировка по РФ.
4. ТЦТ-13 Длина проводов 1.5 м, термопара D14 мм, 1-Категории, б/п, и упаковки.
Rusavia
Воронеж
5. Высотомер ВД-10 В
Б/у, б/п, в рабочем состоянии.
Цена 6000 руб. + транспортировка по РФ.
Rusavia
Воронеж
6. Часы АЧС-1 (B)
Б/у, б/п, в очень хорошем состоянии. Опломбированы в ремонте не были.
Технические характеристики:
Продолжительность работы часов после полной заводки пружины ≥ 3 суток
Точность хода± 20 с/сут
Количество камней25
Габаритные размеры 85х91,4х91,4 мм
Диапазон рабочих температур+60°С, -60°С
Периодичность заводки часов один раз в двое суток
Вибрационная прочность при ускорении 2 g (20m/s²) обеспечивается в диапазоне частот 18…144
Масса 655 гр
Цена 7000 руб. + транспортировка по РФ.
Rusavia
Воронеж
7. Высотомер ВМ-15К
Механический высотомер ВМ-15К, предназначен для измерения барометрической высоты в пределах от 0 до 15 км.
Б/у, б/п, в очень хорошем состоянии. Опломбирован в ремонте не был.
Проверен на КПУ-3.
Циферблат под красное освещение.
Rusavia
Воронеж
8. Высотомер ВД-10К (2-Серии) 1-Категории.
Комплет указатель+кольцо установочное, паспорт утерян.
Цена 10000 руб. + транспортировка по РФ.
Rusavia
Воронеж
9. Высотомер ВД-10К (2-Серии) б/у, с паспортом (родным не дубликат). Год выпуска 1986.
Комплет указатель+кольцо установочное, паспорт.
Проверен, полностью исправен.
Rusavia
Воронеж
10. Акселерометр малогабаритный с сигнальным устройством АМ-9С б/у, б/п. В рабочем состоянии.
Предназначен для измерения линейных ускорений, действующих в направлении, перпендикулярном плоскости крыла самолета, в диапазоне от минус 6 до +9 g и выдачей электрического сигнала при достижении ускорения минус 5,5 g или +3,5 g.
Конструкция акселерометра АМ-9С допускает перерегулировку сигнального устройства на любую величину ускорения в диапазонах от +3 до 8,5 g и от минус 3 до минус 5,5 g, обеспечивающую выдачу сигнала при достижении этих ускорений.
Цена 3500 руб. + транспортировка по РФ.
Rusavia
Воронеж
11. ТВ-45 (Воздух кабины) б/у, б/п. В хорошем состоянии.
Под светомассу временного действия (В)
Предназначен для измерения температуры воздуха в кабине экипажа. Принцип действия термометра основан на свойстве биметалла деформироваться при изменении температуры. Шкала указателя отградуирована от —50 до +70° С с оцифровкой через 10° С и ценой деления 2° С
Rusavia
Воронеж
12. Высотомер ВД-10К (2-Серии) 1-Категории, с паспортом (родным не дубликат). Год выпуска 1992.
Комплет указатель+кольцо установочное, паспорт, родная упаковка. (Полный комплект)
Цена 13000 руб. + транспортировка по РФ.
Rusavia
Воронеж
13. Термометр ТУЭ-48 Б/у, б/п. В рабочем состоянии. С разъемом.
Циферблат под светомассу временного действия (В).
Цена 2000 руб. + транспортировка по РФ
Rusavia
Воронеж
14. Вольтамперметр ВА-3 б/у, паспорт утерян.
Циферблат под светомассу временного действия (В), УФО.
Без шунта и разъема. Только указатель.
Цена по 2200 руб. шт. + транспортировка по РФ.
Вольтамперметр ВА-3 предназначен для измерения силы тока и напряжения в сети постоянного тока самолетов (напряжение измеряется при нажатии кнопки переключателя).
Вольтамперметр работает в комплекте с наружным шунтом типа ША–040. Прибор выдерживает вибрацию с ускорением 1,1g при частоте от 20Гц до 80Гц.
Тряскопрочность составляет 10000 ударов в минуту с максимальным ускорением 4g при частоте ударов от 60 до 100 в минуту. Исполнение прибора обычное и тропическое. Прибор работоспособен в интервале температур от -60ºС до +50°С;
Пределы измерений ВА-3 - 40А-0А-120А, 0В-30В;
Основная погрешность
- при работе вольтметром - +2,0%;
- при работе амперметром - +2,0%;
Основная погрешность наружных шунтов - 0,2%;
Время успокоения - не более 4с;
Длина шкалы ВА-3 - 100мм;
Угол шкалы - 240º;
Сопротивление проводов, соединяющих измерительный прибор с наружным шунтом - 0,035 Ом+0,005 Ом;
Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной (в пределах рабочих температур) на каждые 10К, не превышает ±1,5% суммы номинальных значений диапазона измерений при работе амперметром и ±0,7% номинального значения диапазона измерений при работе вольтметром;
Габаритные размеры - 65х136,5мм;
Rusavia
Воронеж
15. Указатель ПСП-48 К, 1-Категории, не эксплуатировался.
Нет заводской упаковки, и паспорта, долго лежал.
Цена 4000 руб. + транспортировка по РФ.
Rusavia
Воронеж
16. Пульт АРК-9 б/у, без паспорта, рабочий, опломбирован.
Rusavia
Воронеж
17. Указатель УГР-4К без паспорта. Б/у, б/п.
Цена 3500 руб. + Транспортировка.
Полностью рабочий, опломбирован.
Rusavia
Воронеж
18. УГР-4УК б/у, без паспорта, рабочий, опломбирован.
Rusavia
Воронеж
19. Завалялся указатель скольжения. Он от прибора LUN. Под диаметр 60 мм.
Цена 2000 руб. + транспортировка по РФ.
Rusavia
Воронеж
20. Указатель радиокомпаса СУП-7
б/у, б/п, опломбирован.
Rusavia
Воронеж
21. Комбинированный указатель скорости КУС-750/110
Рабочий, паспорт утерян.
Цена 3000 руб. + транспортировка.
Rusavia
Воронеж
22. Вариометр ВР-10М
б/у, б/п, рабочий.
