- Откуда
- Тольятти
Р-853 В1 (из описания 1989)
Радиостанция предназначена для обеспечениясимплексной речевой связи с бортовыми радиостанциями.
Диапазон частот – 100,000 – 149,975 МГц
Шаг перестройки 25 к Гц
Вид работы - АМ
Чувствительность приемника – 4 - 6 мкВ
[highlight]Мощность передатчика – 0,5 – 0,25 Вт.[/highlight]
Элементная база – транзисторы, микросхемы.
Питание – 12 В 1,5 А; 27 В 0,35 А; сеть 220 В 50Гц 0,4 А.
Вес приемопередатчика 2,5 кг.
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevxa-220.phpVertex VXA-220 (Pro VI)
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц: RX: 108-136.975
TX: 118-136.975
Канальный шаг 25 кГц
Тип излучения AM - передача;
АМ, FM - прием
Напряжение питания 6 - 15 В
Потребляемый ток, мА 60
Передача 1.7 A (5 Вт FM), 800 мА (1.5 Вт несущей АМ)
Рабочая температура -10 - +60 град. С
[highlight]Габариты, мм 60х120х32
Вес, г 390[/highlight]
Приемник
Чувствительность
при 6 дБ SINAD, мкВ 0.8 мкВ (6 дБ S/N)
108 - 137 МГц - 1 мкВ
Избирательность (-6/60 дБ) лучше чем 60 dBc
Выходная мощность НЧ 0.8 Вт на 16 Ом
Передатчик
[highlight]Выходная мощность, Вт. 5/1.5 Вт[/highlight] :question
Внеполосные излучения лучше чем 60 dBc
