781100 1кат. без паспорта. 19тр.
Автомат зашиты АЗП-А1 1 кат. , 88г.в.
Автомат перекоса 8-1950-00 СНЭ 8902 г.в.87,
Амперметр А-46 сер.2 предел измер.40-0-380 1 кат. 87г.в
АС-2 1 кат. б/п
Бензомер электрический авиационный СБЭС-1447 1 кат. 89, 90 г.в. 2 комплекта
Блок 2Т-3М г.в.88; СНЭ/ППР 7401/0
Блок 422 №ЕД1246 снэ0. Бп 2тр.
Блок 5ТУ г.в. 87; СНЭ 4412, дубликат паспорта
Блок Б10Б—Яр1 г.в. 83. СНЭ 3888 16тр.
Блок Б10В—Яр1 г.в. 89. СНЭ 3195 16тр.
Блок Б18-Яр1 паспорта дубликат 30.11.1998г. 403 Завод. 20тр
Блок Б7А2—Яр1 г.в. 89. СНЭ 744 12тр.
Блок БАП-1 1990,91, 1992- 3шт.гв. 1 кат. 5шт. 40тр.
Блок БР3У115ВА сер.2 г.в. 89 СНЭ 1185
Блок СБ-1 г.в. 88 1кат.
Блок управ. БУ уЕ г.в.87. 1 кат.
Блок усилителей БУ-12 сер.2 г.в. 91 с рамой 1кат. 60тр.
БС-34-01 1кат. Без паспорта 4шт. 27тр.
Втулка рулевого винта 8-3904-000 1990гв. снэ1380 290тр.
Выключатель коррекции ВК-53 РБ сер.4 г.в. 28.10.82. 1 кат.
Выключатель коррекции ВК-53Э-РШ г.в. 90, 1 кат. 30тр.
Высотомер ВД-10 3шт. без паспорта
ГА77Н г.в.75 1 кат.
Генератор СГО-30У 4сер г.в.87. 1кат. 60тр.
Генератор СТГ-12 ТМО-1000 СНЭ/ППР 5001/0, рем. Ангара 2018г. 110тр.
Гидродомкрат МА43-0000 бу,бп. Испытан 1990г. Грузопод.20тонн.
Гироагрегат ГА-6 г.в.88 1кат. 2шт.
Гиродатчик 458МКС сер.2 г.в.90 СНЭ 4496
ГПК-52АП-К сер. 2 г.в.79. СНЭ 8541 рем.11.06.90. 34тр.
ГСША -18 г.в. 89,90 6шт. 1 кат. 9тр.
Датчик высоты ДВ-15МВ сер. 2 г.в.91,87 1кат. 3шт.+1шт.1кат.б\п 36тр.
Датчик давления ИД-8М г.в. 88 1кат. 11тр.
Датчик ДПОР 1258 снэ0. Б.п. 2тр.
Датчик ДТЭ-1 г.в.93 СНЭ 295 рем. 03.09.11г.
Датчик ДУСУ1-30 г.в. 1 кат.
Датчик Индукционный ИД-3 г.в.90, г.в.89 1кат. По 1шт.
Датчик перегрузок МП-95 -2+5 г.в.91, 1кат. 10тр.
Датчик приборной скорости ДАС г.в. 88, 85,92 1 кат.3шт.
Датчик сигнализатор ДСМК8А г.в.89 1кат.
Датчик тахометра ТЭ-45М г.в.93,94. 4шт. 1 кат.
Датчик угловой скорости крена ДУС 1 кат., 87 г.в.
Датчик угловой скорости направления ДУС 1кат., 87г.в.
Датчик угловой скорости тангажа ДУС СНЭ 1470 , г.в.85.
Диски КТ94-260 10шт. 1 кат. По 13тр.
Дифференциал амортизатора У-135 ,1кат. 1993гв. 15шт. 4тр.
ДТЭ-1 1кат. 91г.в. 2шт.
Звуконоситель ЭИ-708А для МС-61 8 катушек от 150 до 200гр +1кат. По 60р /гр.
Звуконоситель ЭИ-708А для МС-61 в футляре 4шт.все с проволокой.
ИД 1992гв. снэ0. паспорт 3тр.
ИЗ Комплекта кислородного оборудования ККО-ЛС2 вып. 1992г. 1 кат:1) Баллон для медицинского кислорода 1-2-3-210 3 л. 210ат 3 шт.2) Чашка с ложементом 8МТ-7801-030СБ 1 шт.3) Чашка с ложементом 8МТ-7801-050СБ 2 шт.4) Рамка 8МТ-7801-080СБ 3 шт.5)Паспорта баллонов 3 шт. 21тр.
Измеритель тахометра ТЭ-45 г.в.92 1шт.;г.в.93 2шт. 1 кат.
Индикатор тахометра ИТЭ-1 г.в.89 1кат. 23тр.
Индукционный датчик ИД-6 сер1.,г.в.91 1кат.
Исполнительный блок ССП-ФК БИС 80г.в. 1кат. ????
ИТД-100 г.в. 11.92 1 кат.
Калорифер с печки Бо10 1 кат.
Карбюратор АКМ 62Ир (без автокоректора ВАК) б/п. 1кат. 1 шт.; рем/ф. 1 шт. б/п 40тр.
Кард.вал 8А-6314-00 81г.в. СНЭ 3021/0 63тр.
Кард.вал 8А-6314-00 2008г.в.снэ1578 паспорт, сам кардан 1кат в пас. Ошибочная запись. 120тр.
Кипятильник КУ-200 б/у, рабочий, без паспорта. 29тр.
Клапана 20310160 с двигателя АШ62ир 96 шт. 1 кат.
Кольца поршневые для дв АШ62ир разные нулевые, не ремонтные 62-05-01 42ШТ. Р2 2шт
---03 100ШТ. + 150шт с пятнами
---05 5ШТ.
---14 2ШТ. Р2 3ШТ.(с пятнами)
Комплект «Гроза24-26
Компрессор АК-50Т 1шт. без паспорта. 33тр.
Контейнера для аккумуляторов 12САМ-28 6шт. Б/у
Коробка переключения КПР-9 сер.3 г.в. 89 1кат.
Коробка щеткодержателей токосъемника ТС-5ТВ г.в. 2003 1кат.
Коромысло 1 кат. Двиг.АШ2ир 9шт.
Коррекционный механизм КМ-8 г.в. 86 СНЭ 9885
Кран ГА74М/5 1кат. 04.06.08г. 50тр.
Крышки АК-62 10-063 5шт. 1 кат.
Лампа – фара ЛФСМ 26-200-130 8шт.
Лампа – фара ЛФСМ 27-1000 1шт. 1кат.
Лампа – фара ЛФСМ 28-60 10шт. 1кат.
Лампа – фара ЛФСМ 28-600-180 2шт. 1кат. 2007г.в.
Лампа СМЗ 28-28 46ШТ. 70р.
Лампы СМ 28-5-1 b15s - 200 шт СМ 28-5-1 b15d - 500 шт, производства Томского электролампового завода 10р.
Магнето БСМ-9Ф 1 кат. б/п, 1 шт. и 1шт. рем/фонд 13тр
Маслонасос МШ8М б.п. 1 кат. 2шт.
Механизм МЗК-3 1992гв. снэ4600 3тр.
Моторный подогреватель МП-85 г.в.; 90 1 шт. 90тр
Накопитель защитный бортовой ЗБН-1 без паспорта
Накопитель защитный бортовой ЗБН1-1 к-т( с МЛП, и кассет.) 90гв., СНЭ 2029 300тр.
Насос ЭЦН-75 2шт., без паспорта, исправный.
Огонь светосигнальный ОСС-61 г.в. 90 1кат.
Панель регулятор тока ПРТ-16-1300 г.в.88,87рем/фонд
Панель запуска ПСГ-15 1 кат. Без паспорта
Первичный преобразователь Д-1М г.в. 94 .1кат. 6тр.
Переключатель П8У 1 кат. 88 г.в.
Переключатель П8У СКЭС2027Б, б.п. 14тр.
Перематывающее устройство ПУ-67 без паспорта, исправный
Подкосы для ан2 2 комплекта
Преобразователь ПО-500А г.в.88, 1 кат. 45тр.
Прибор ПС11-02 88гв., проверка 03.17г. ????
Приемник термометра сопротивления П-2Тр г.в. 90, 93 1кат.
Приемопередатчик Баклан20 г.в.87 СНЭ 598
Прокладка асбестов медная 125шт.
Прокладки паронитовые , на двигатель АШ62ир, разные много. От 100до 500р.
Пульт "БАКЛАН" г.в.28.10.81. СНЭ 7463 рем. 26.09.01 ОРША 8тр.
Пульт ПДУ-36 бу, (Баклан) 2шт. 3тр
Р-855УМ вариант С г.в. 29.04.85 ;30.04.85. 1 кат. 2шт. 9т.р.
Радиатор воздушно-масляный 1313 г.в. 88 СНЭ 15642 58тр.
Радиокомпас автоматический АРК-9 к-т. вариант 4/2М 1990г.в. 1 кат. 170тр.
Радиокомпас АРК-9 г.в.76 СНЭ 11902 35тр.
Радиомаяк АРМ-406АС1 ЦДКТ.462524.487 24.02.2005г., 1кат. 75тр.
Рама амортизационная РА-6 сер.2 г.в. 91, 1кат.
Рама сдвоенная на «Баклан-20» 1кат. без паспорт 19тр.
Распределитель сигналов РСАГ г.в.86, СНЭ 400
Регулятор РН-180 сер 2. г.в. 87 1кат. 21тр.
Регулятор РН-600 сер 2. г.в. 89 1кат. 23тр.
Регулятор температуры РТ12-6 -2 серия г.в.91; СНЭ 472
Регулятор температуры ТЭР-1М г.в.91 1кат. 20тр.
Ролики. Двиг АШ2ир
Рулевая машинка РД25 Ф1А-Т62 снэ0,1992ГВ. . 7тр
Самолетный дальномер СД-67 . 92.г.в. СНЭ 4823 рем.12.09.06. дубл. 50тр.
Свеча керамическая СП-18УА с клеймом 2П 1кат заводская упаковка, 4шт.
СДУ 9-12,5 г.в.78. 1 кат.
Сигнализатор МСТ-25А г.в. 89. 1кат. 1шт. МСТ-25 г.в. 80. 1 кат. 2шт. 15тр.
Сигнализатор МСТ-35А г.в. 92. 1кат. 1шт. МСТ-35 г.в. 90. 1 кат. 1шт. 15тр
Сигнализатор СО-4А снэ0пас. 1тр.
Сигнализатор уровня СУЗ-14Т снэ0 паспорт 1984,84,86,87ггв. 4тр.
Стартер воздушный СВ-25Б г.в.27.05.83, СНЭ6730
Стекло летчика А-1.000 1ка. 86г.в 1 шт. и без паспорта 1 шт. 1 кат.
Стекло летчика А-2.000 без паспорта 1 шт. 1 кат.
Стекло обогревное ТСК00904000 АН-32 паспорт 1989г.в. 190тр.
Термопара Т-99-1Гр2НК-СА 3шт .паспорт 1993г 1,5тр
Токосъемник ТС-6 снэ0.паспорт 2006, 2008ггв. 25тр.
Трансформатор ТС310С04А г.в. 85 1кат.
Турбохолодильник 3263 г.в. 86, 1 кат, 2шт. 37тр.+92гв.1кат.44тр.
У135/1 бп.1кат 1шт.
У-6М сер. 1 кат. г.в. 90
Указатель двухстрелочный УИ2-100К г.в. 88 1кат
Указатель ПДК49 1 кат. , 87г.в. 2 шт
Указатель пилота БСУП-2 г.в. 85 1кат. 28тр.
Указатель электрический УК3-1 г.в. 87, 1 кат.
УПЗ-48 сер. 2 1 кат. , 80г.в.
Усилитель У-8М 2сер.г.в.80, 79 1 кат.2шт.
Фильтр прямоточный 57-685 3шт. 1 кат. один с паспортом.
Фильтро элемент 340.044а дляФГ11БН 1кат. 6шт. 3,7тр
Фильтроэлемент 8Д2.966.022-3 1кат. 3шт.
Фильтроэлемент Изд. «Фильтр» 340.034А 1 кат .2000-х гв. 11шт. 3,5тр.
Фильтроэлемент Изд. «Фильтр» 340146 1 кат. 3шт.
Футляр 24-9020-1850 с тарированным ключем 24-9020-300 дуб.2004, (калибровка 2013г) 30тр.
Чехлы зимние для авиадвигатель АИ-24 комплект , 1 кат.
Шланг 81312-3М-25-029 1985гв. (Польша) 9шт. 1,5тр
Эл.щетки 2132.02-8 Л410 от 200 узлов по 300р.
Эл.щетки ГС 18 ТМО МГС-7 черт. 995.225
Эл.щетки МВ-1200 МГС-7 черт. ФЭЗ.596.1454-01 60уз. 350р.
Эл.щетки СГО-30У 4 сер. МГС-7 черт.555.126 50уз. 400р.
Электродвигатель ДПР 42-Н1-03
Электродвигатель МВ-1200 с КО-50 без паспорта, б/у, исправный.
Электромагнитный сервоклапан УП30/1 1кат.81г.в.
Электромагнитный тормоз ЭМТ-2М 1кат. 87, 89г.в. 2 шт. 40тр.
Электроприводной насос ЭЦН11А2-01г.в.90, 1 кат, 2шт.
ЭЦН 14 БМ г.в. 89. СНЭ 6414 3шт.
вопросы можно на почту rusiks888@bk.ru
АС-2 1 кат. б/п
ГА77Н г.в.75 1 кат.
---05 5ШТ.
Ролики. Двиг АШ2ир
У135/1 бп.1кат 1шт.
