Приветствую Михаил.
А Вы знаете, вполне может быть, что и подойдут.
Самый внутренний диаметр=275мм;
посадочный=305мм,
но необходимо учесть, что это на спущенном! Внешний при этом получается= 570мм, вместо 600 согласно маркировки!
У Моравы маркировка "500х180", и в миллиметрах получается: 500мм наружный Д. -- 180мм. посадочный.
Если не найду, нужно искать подходящие диски с тормозами и переделывать.
Не, ну переделывать конечно- это как то...😉 Авиация же все таки!😉 По цифрам: в моем случае 600*180- это внешний диаметр и ширина резины соответственно!
