Стартер от какого то маленького двигателя. Диаметр 62 мм, длина корпуса 100 мм. Возбуждение на неодимовых магнитах, сделаны два штуцера для принудительного охлаждения, на валу нарезана шестерня. Правда потом туда был напресован шкив, но его можно снять. Передние подшипники игольчатые, задние - втулка. Крутит очень сильно. В работе не был, только испытали и забросили, состояние нового, коллектор без выработки. Питание 12 вольт, минус на корпусе. Отдам за 5 тыр.
