По количеству остаток на 18 января:
Болты шт.
Болт М4х12, резьба 6мм .....64
Болт М4х18, резьба полная...... 153
Болт М5х12, резьба 8мм.... 315
Болт М5х14, резьба 8мм..... 1033
Болт М5х16, резьба 8мм.... 508
Болт М5х18, резьба 8мм..... 20
Болт М5х22, резьба 8мм.... 30
Болт М5х10, резьба полная..... 328
Болт М5х12, резьба полная...... 146
Болт М5х14, резьба полная...... 379
Болт М5х18, резьба полная...... 6
Болт М5х20, резьба полная...... 14
Болт М6х20, резьба 8 мм, под контровку... 17
Болт М6х14, резьба 8 мм, под контровку.... 131
Болт М6х14, резьба 8мм..... 31
Болт М6х16, резьба 8мм..... 94
Болт М6х18, резьба 8мм..... 36
Болт М6х20, резьба 8мм..... 83
Болт М6х22, резьба 8мм.... 111
Болт М6х24, резьба 8мм.... 22
Болт М6х26, резьба 8мм.... 26
Болт М6х30, резьба 8мм..... 22
Болт М6х16, резьба 8мм, тонкая головка.. 6
Болт М6х18, резьба 8мм, тонкая головка... 32
Болт М6х20, резьба 8мм, тонкая головка... 57
Болт М6х22, резьба 8мм, тонкая головка... 47
Винты
Винт М5х14, резьба 8 мм, полукруглая, "+".... 9
Винт М5х16, резьба 8 мм, полукруглая, "-"..... 20
Винт М5х16, резьба полная, полукруглая "-".... 74
Винт М6х20, резьба 8мм, полукруглая "-"...... 9
Винт М5х14, резьба 8 мм,"+"..... 117
Винт М5х16, резьба 8 мм,"+".... 612
Винт М5х18, резьба 8 мм,"+"..... 41
Винт М6х16, резьба 9 мм,"+".... 171
Винт М6х18, резьба 9 мм,"+".... 537
Винт М6х20, резьба 9 мм,"+".... 47
Винт М6х22, резьба 8 мм,"+"...... 358
Винт М6х24, резьба 9 мм,"+".... 91
Винт М6х30, резьба 9 мм,"+"... 241
Винт М8х22, резьба 10мм, "+"... 128
Винт М8х26, резьба 10мм, "+" ....163
Гайка самоконтрящаяся
М8...... 283
М6..... 295
М5..... 350
P.S. ОСТы не знаю. смотрите фото.
