Примерно так:
Турбина для р/у вертолетов JetCat PHT3 / Цена: € 4,105.50 (c 19% налогом)
Технические характеристики:
Мощность: 3,5 - 4,5 кВт при 94000-98000 оборотах (в зависимости от передаточного отношения и задач)
Вес: 3450g - 3670g
Размеры: длина 330 мм, ширина 130 мм, высота около 275 мм (с основным валом ротора 365 мм)
Вес дополнительного оборудования: 590 g (ECU, клапаны, газовые баллоны, Accu, кабели и шланги)
Скорость: 33 000 - 98 000 оборотов. (В зависимости от передаточного отношения и предполагаемое использование)
Стандартная скорость: 33000-94000 оборотов
несущего винта: 962 - 1337 (В зависимости от передаточного отношения и предполагаемого использования)
стандартная скорость: 1283
рулевого винта: 4493 - 6248 (В зависимости от передаточного отношения и предполагаемого использования)
стандартная скорость: 5992
температура выхлопных газов : 480°С ...620°С (в зависимости от передаточного отношения и применения)
Расход топлива: 195-230 ml/min (при полной нагрузке, в зависимости от передаточного отношения и применения)
Топливо: керосин Jet A1, керосин
Смазка: примерно 5% синтетическое. смесь Турбинного масла и топлива
интервал технического обслуживания: 50 часов
