Прибор выпускался в те годы,когда таких слов (интегратор) .еще не знали. Ставились они на Жигули 06 модель. +,- питание 12в. И-импульс.-к контакту прерывателя. Прекрасно работали с Буранами и лодочными моторами с контактным зажиганием. От одного прерывателя на 2-х тактном занижал в 2 раза. Мы запитывали его от 2-х прерывателей через диоды. Показывал правильно. На электронном зажигании две искры за оборот К\В брали с первичной катушки зажигания,показывал точно.Хороший,дешевый прибор.sharaborov сказал(а):скорее всего, этот прибор меряет не количество импульсов, а уровень постоянного напряжения на интеграторе, к которому подключается датчик Хола двигателя.
Если бы так было то и небылоб проблемм ! Но на нем всего две клемы а не три ! Смотрите внимательно ! 😱Прибор выпускался в те годы,когда таких слов (интегратор) .еще не знали. Ставились они на Жигули 06 модель. +,- питание 12в. И-импульс.-к контакту прерывателя. Прекрасно работали с Буранами и лодочными моторами с контактным зажиганием. От одного прерывателя на 2-х тактном занижал в 2 раза. Мы запитывали его от 2-х прерывателей через диоды. Показывал правильно. На электронном зажигании две искры за оборот КВ брали с первичной катушки зажигания,показывал точно.Хороший,дешевый прибор.скорее всего, этот прибор меряет не количество импульсов, а уровень постоянного напряжения на интеграторе, к которому подключается датчик Хола двигателя.
У Вас со зрением наверное проблема ? Это савсем разные приборы ! ;Dzet сказал(а):Посмотрел внимательно,выходит 4 провода.Принцип работы,как описано выше.
Что значит подбирать диодный мост ? 😱 Вы хоть думаете иногда,что пишите ? ;D ;D ;DMisharenok сказал(а):Диодный мост нужно подбирать что бы обороты точно показывали, я цифровым тахометром проверял!
