Предлагается к приобретению малогабаритный вихретоковый дефектоскоп ВДУ-20КМ-1
Назначение Выявление поверхностных дефектов (сварных, усталостных, ковочных, термических трещин на деталях различной конфигурации из сталей, титановых и алюминиевых сплавов, в том числе под слоем лакокрасочного покрытия). Используется для дефектации лопаток турбин и других ответственных элементов ЛА.
Описание Конструктивно дефектоскоп состоит из измерительного блока и датчика, поверхность которого защищена от механического износа.
Контроль деталей проводится сканированием датчика по поверхности. Особенностью конструкции является изменение цвета шкалы при обнаружении дефекта, а также звуковой эффект.
Наименьшие размеры выявляемых трещин: длина сквозных трещин, мм - 0.6; глубина, мм - 0.2; ширина раскрытия, мм - 0.005.
Лёгкое б/у.
Лёгкое б/у.
25,1 КБ Просмотры: 130
24,1 КБ Просмотры: 123
