Продам винт
jenery
Продам винт трехлопастной левого вращения толкающий диаметр 1740мм наработка в р-не 50-ти часов или поменяю на аналогичный тянущий правого вращения.
цена 20 000р
Так он же если будет установлен на правый редуктор, то будет как раз тянущий нет? Или я ошибаюсь. Вот у меня когда был левый тянущий, то после установки на правый редуктор ременной на дельтик стал толкающим. Хотя может я что то и не до понял.
Левый всегда будет левым, он же тянущий и толкающий ( смотри по ходу движения полёта ) а двигатель ставят и задом и передом, поэтому он либо тянет либо толкает, в чём и отличие.
Запомните раз и на всегда... направление вращения винта определяется по правилу буравчика, буравчика, ну или бытового штопора , штопор в пробку , вы ведь закручиваете от себя, а толкающий или тянущий . это определение для редуктора....
