Продам ВМУ на базе РМЗ 500.
pilot5555
Продаю силовую установку на базе РМЗ 500. Двигатель 2014 года. Наработка 72 часа по счетчику, налет еще меньше. Редуктор 1:2,35 с увеличенным на 10 мм меж центровым расстоянием, для возможности изменения редукции Один ремень в запас. Запуск ручной, предусмотрена возможность установки стартера ДЭУ. При подготовке к летному сезону поменял все резинки, сальники и подшипники После замены не заводился. Бак пластиковый 20 литров.Можно установить на любую телегу. Продаю т.к у меня две СУ и телега Скат 2.Это уже перебор. В комплект входят: Двигатель РМЗ 500, карбюраторы , Раздвоитель тросов, РУД, бензонпсос, Троса обоготителя, шланги, тройники, ,фильтры, Зажигание Дукати, подмоторная плита с амортизаторами, реле-регулятор, Редуктор клиноременный с редукцией 2,35.
    112,9 КБ · Просмотры: 79
    111,2 КБ · Просмотры: 76
    108,8 КБ · Просмотры: 83
Заинтересованным могу добавить пропеллер толкающий 140 см.
Вид со стороны редуктора
    51,4 КБ · Просмотры: 74
    45,7 КБ · Просмотры: 89
    58,1 КБ · Просмотры: 87
