D14A3
Относится к:
• 1996-2000 Honda Civic 1.4i EJ9 (Европейский рынок)
• Объем двигателя: 1396 куб.см (85,2 куб.дюйм)
• Диаметр цилиндра и ход: 75,0 мм [ch215] 79,0 мм (2,95 в [ch215] 3,11 в)
• Сжатие: 9.1: 1
• Код Блок управления двигателем (ECU): P3X
• Мощность: 75 л.с. (55 кВт; 74 л.с.) при 6000 оборотах в минуту
• Крутящий момент: 109 Н/м (11,1 кг/м; 80 фунтов/футов3) при 3000 оборотах в минуту
• Газораспределительный механизм: SOHC (4 клапана на цилиндр), не VTEC
• Отсечка: 6800 оборотов в минуту
• Прекращение подачи топлива: 7200 оборотов в минуту
• Система подачи топлива: OBD2-а, DPFI (SFi - Упрощенный впрыск топлива), 1 + 3 2 + 4 форсунки параллельны
• Коробка передач: S40
D14A4
Относится к:
• 1996-1998 Honda Civic 1.4iS EJ9 (Европейский рынок)
• Сжатие: 9.2: 1
• Поршень код: P3Y
• Величина сжатия поршня (Compression height): 29,5 мм
• Вогнутая поверхность поршня: -5,4 куб.см
• Блок управления двигателем (ECU) код: P3Y
• Диаметр нижнего отверстия шатуна: 43 мм
• Длинна шатуна (от центра до центра отверстия): 138 мм
• Мощность: 90 л.с. (66 кВт; 89 л.с.) при 6300 оборотах в минуту
• Крутящий момент: 124 Н/м (12,6 кг/м; 91 фунтов/футов3) при 4500 оборотах в минуту
• Газораспределительный механизм: SOHC, четыре клапана на цилиндр, не VTEC
• Система подачи топлива: OBD2-а, DPFI (SFi - Упрощенный впрыск топлива), 1 + 3 2 + 4 форсунки паралельны
• Коробка передач: S40 (или S4PA для 4AT)
• Высота блока двигателя (Deck Height): 207 мм
В D14A3 и D14A4 двигатели идентичны, разница только в одной маленькой прокладке под корпусом дросселя в D14A3, которая ограничивает воздухозабор двигателя, это сделанно для ряда европейских стран.
Читать полностью: http://honda77.com/spravochnye-materialy/dvigateli-honda-d12-d13-d14.html
