Продам ВМУ Rotax 582 сероголовый
Pavel9860
Я люблю летать!
Стоит на дельталете, скороподъемность с этим двигателем 5м/с в одиночку 3м/с  вдвоем. Максимальная скорость в горизонте 150 км/ч в одиночку с теми же настройками винта.
Налет после ремонта 120 часов (большая часть в Европе)
Документы в составе дельталета, год регистрации аппарата 2010
Год производства двигателя точно сказать не могу, врать не буду
Редуктор C 1:2.62.
Электростартер со стороны зажигания. Система обогатителей при запуске.
В комплекте целая ВМУ с приборами - ставь и лети
двигатель (со всем навесным и редуктором)
винт (Венгерский, оригинальный Apollo)
бензаносос Rotax
реле - регулятор Rotax
указатель оборотов Rotax
указатель температуры ОЖ
раздвоитель тросов газа и обогатителя
Есть еще моторама с подушками под 582/503 от бимана и мото аккумулятор (2017г налет 20 часов, свинцовый - себе хочу поставить литиевый)
Замеры люфтов КШМ:
Последовательность действий: завел,прогрел до 60 градусов двигатель, дал остыть до 20 градусов, провел измерения, законсервировал.
Тестер люфтов http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1473267802/5
Индикаторная головка ИЧ-10, новая с хранения (сделана в СССР). Точность 0.01 мм
Суммарные зазоры:
в первом (по полету) цилиндре 0.04-0.042мм
во втором (по полету) цилиндре 0.04мм
Видео измерений https://drive.google.com/open?id=1gdfEsmWa-2KK3W8T3mS719Hix_QYHUJJ
Тема с продажей дельталета здесь
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1499589372
Видео запуска двигателя https://drive.google.com/file/d/15zCSAzfR7RPRluOX8APecXZu2qHH_xhu/view?usp=shari...
Сейчас двигатель стоит на дельталете под Александровым, здесь можно опробовать мотор.
Тестер люфтов и запасной воздушный фильтр в подарок.
Цена 160 т.р (2140 евро!!!)
Лучше звонить на +7 9l9 IO7 83-5 девять (Telegram, WhatsApp)
или писать на почту pavel9860 (собака) gmail.соm
    80,3 КБ · Просмотры: 71
    34,4 КБ · Просмотры: 83
    52,6 КБ · Просмотры: 76
Еще фото
    40,3 КБ · Просмотры: 79
    47,4 КБ · Просмотры: 79
    47,9 КБ · Просмотры: 73
Винт толкающий
Для установки ВМУ спереди нужен винт другого вращения
