Е16 от Коваленко. Доработана - усилен центральный пилон, другой тормоз поставил.
Телега летала с мотором от рыси (если это можно так назвать) и крылом Славутич УТ. Сейчас стоит мотор чз350 без редуктора. Раньше этот двигатель стоял на парамоторе, летал. Зазор стенка цилиндра-поршень 0,3. Компрессия на холодную 9.5. Стоит магнето от трактора под экранированные провода (ан-2) и свечи от него же.
Приборка есть и крепления, но без самих приборов (не продаю).
Проблема в том, что мотор не заводится с руки (не хватает раскрутки для образования нормальной искры). Но можно поставить веревочный стартер в качестве шайбы после винта, думаю все будет ок. Искра есть, компрессия есть, винт целый, давал что-то около 50-53 кг тяги.
Привод газа - от правой педали, тормоза - от левой. Можно поставить дублирующий механизм ШГ на правую ручку (на фото видно).
Причина продажи: собирался ставить на эту телегу крыло от поиска, но в итоге купил телегу от поиска с рмз-640 и поставил его туда. Этот проект хотел довести снова до летного состояния, но сейчас нужны деньги.
В качестве бонуса отдам 8 свечей от ан-2 ))
Цена - я не жадный. Без мотора 20к, с мотором, моторамой и винтом - 27к.
г. Москва.
г. Москва.
