Продаем гидросамолет
R_Jr
Samara
Продается гидросамолет Че-24.
Двухместный (при полной заправке). Салон на 4 человека. Можно летать вчетвером.
Двигатель Rotax-912ULS2.
Воздушный винт Airmaster AP332.
Скорость 130-150км/ч.
Длина разбега с грунта 200м.
Длина разбега с воды 250м.
Максимальная взлетная масса 750кг.
Дальность 700км.
Наработка самолета и двигателя 220 часов.
Наработка винта 50 часов.
В комплекте лыжное шасси.
Управляемое хвостовое колесо.
Комплектация на фото.
Установлен отопитель на 3кВт.
Garmin GPSMAP296 в комплекте.
Действующее СЛГ (до мая 2015г)
Бортовой номер RA-2162G.
Зарегистрирован на ООО.
Стоимость 2 900 000 рулей.
Рассмотрю кредит, лизинг.
Пишите в личку или звоните +7 964 979 6808
Антон.
    57,6 КБ · Просмотры: 96
    87,9 КБ · Просмотры: 98
    52 КБ · Просмотры: 91
еще фото
    64,5 КБ · Просмотры: 92
    65 КБ · Просмотры: 95
    66,7 КБ · Просмотры: 88
пообщавшись с некоторыми представителями сообщества даем новую цену
1 900 000 рублей
в цену входит все что описано в первом посте
Суда по фото приборной панели у вас стоит реверсивный винт.
Если не трудно поделитесь опытом, удобно ли пользоваться как быстро можно перевести с тяги на реверс например реверсом тормозить на пробеге возможно?
Есть ли возможность установить "нулевую тягу", на воде может быть очень полезно вместо того чтобы глушить и запускать несколько раз двигатель при маневрировании на ограниченном пространстве.
Перекладка около 12-15 секунд в режиме ручного управления. Есть момент когда возникает нулевая тяга, это положение лопастей можно поймать. Тормозить, понятно, не возможно... Задом ездить по воде удобно, особенно отчаливать.
А вообще весьма и весьма редко функция включается...
Где находится ваш самолёт?
Самара, ад. Бобровка
Этот самолет был выставках? Какого года постройки?
2010года
был в 2014 на VolgaBoatShow фотки встречаются здесь https://www.facebook.com/SeaplaneRussia
