Продается Cessna 150K
Продается Cessna 150 K
Год выпуска 1970
Общий налет - 4440
Налет SMOH - 1300
Все логбуки в наличии
ЕЭВС, зарегистрирован в РФ, СЛГ закончился
Я второй владелец в РФ, в конце 2015го пригнал своим ходом из Самары
Базируется на аэродроме Бычье поле (Кронштадт) - Санкт-Петербург
40 часов назад был выполнен большой комплекс работ по самолету:
- Выполнена полная 200 ч. и ежегодная инспекция
- выполнена 500 ч. инспекция левого магнето SLICK 4301 s/n: 07031555, установлен новый сальник SEAL M3062-10 ротора, прокладка LW12681 крепления магнето к двигателю
- выполнена 500 ч. инспекция правого магнето SLICK 4301 s/n: 07031573, установлен новый сальник SEAL M3062-10 ротора, прокладка LW12681 крепления магнето к двигателю
- выполнена 500 ч. инспекция генератора, заменены, держатель-изолятор щёток BRUSH HOLDER ES4120, комплект щёток BRUSH ES4118, демпфер муфты BUSHING 632050 - 2 шт., корпус муфты 352030
- отремонтирована резьба шпильки фланца крепления выпускного патрубка 1-го и 2-го цилиндров, установлены новые шпильки 402044 - 2 шт.
- произведена замена поршней 2-го и 3-го цилиндров, установлены поршни PISTON AEC530348 – 2 шт. и установлены новые полные комплекты поршневых колец всех цилиндров, установлены TCM RING SET-SINGLE PISTON 649632A1 – 4 шт.
- произведена установка цилиндров двигателя с новыми уплотнениями юбок цилиндров, установлены уплотнения TCM CYLINDER BASE SEAL 21477 – 4 шт.
- произведена замена уплотнений кожухов штанг толкателей цилиндров двигателя, установлены новые уплотнения REAL TCM LIFTER COVER GASKET RG-530928 - 4 шт. и комплект REAL GASKET PUSH ROD SEAL KIT RG-200-RS-1 - 4 шт.
- произведена замена уплотнения фланцев крепления впускных патрубков к цилиндрам, установлены новые уплотнения INTAKE GASKET SA22250 – 4 шт.
- произведена замена нижних дюритов и переходных муфт впускных патрубков у смесесборника карбюратора, установлены новые дюриты OUTHER INTAKE HOSE 22800 – 4 шт. и новые муфты INNER INTAKE HOSE 21185 – 4 шт.
- произведена замена хомутов впускных патрубков 4-го цилиндра, установлены новые хомуты CLAMP
S1891-32S – 4 шт.
- произведена замена болтов хомутов крепления выпускных патрубков 1-го и 2-го цилиндров к выпускному коллектору, установлены новые болты AN3C4 – 4 шт.
- заменены уплотнения GASKET RA627429 - 4 шт. и гайки NUT SA22022 - 8 шт. фланцев крепления
выпускных патрубков двигателя, установлен выпускной коллектор в сборе
- выполнен ремонт карбюратора MA-3SPA p/n: 10-4115-1 s/n: AV/2/3391 с использованием ремкомплекта MARVEL SCHEBLER DELUXE MAJOR REPAIR KIT LOT# D681 p/n: 286-2025-А. Заменены:
дроссельная заслонка, её ось и качалка, седло и клапан поплавковой камеры, главная форсунка, форсунка малого газа, игла малого газа, поршень, шток и клапан помпы приёмистости, прокладка корпуса.
- выполнена установка карбюратора с заменой прокладки фланца крепления к корпусу воздухозаборника
- отрегулировано подключение карбюратора к тягам управления дроссельной заслонкой и качеством смеси
- заменено масло и масляный фильтр двигателя, установлен новый масляный фильтр AA48110-2 в двигатель залито 6 кварт обкаточного моторного масла AEROSHELL 100
- произведена очистка, проверка работы и ротация комплекта свечей зажигания
- изготовлена и установлена новая сборка для установки датчика включателя по давлению масла
- выполнено опробование работы двигателя
- произведена регулировка работы карбюратора
- выполнена переустановка DC/DC преобразователя из подкапотного пространства на противопожарную перегородку внутри кабины ВС
- заменены клеммы подключения бортового аккумулятора и стартера двигателя
- отремонтировано верхнее крепление передней стойки шасси к мотораме двигателя, установлен болт.
- заменено верхнее уплотнение корпуса O-RING MS28775-225 амортизатора передней стойки, стойка дозаправлена рабочей жидкостью AEROSHELL FLUID 41, заменена смазка и отрегулирован люфт регулировочной шайбой SHIM 1243030-7 верхнего поворотного кольца крепления верхнего звена шлиц-шарнира, заменена смазка и отрегулирована работа шлиц-шрнира передней стойки
- заменена рабочая жидкость AEROSHELL FLUID 41 в демпфере шимми колебаний
- амортизатор передней стойки дозаряжен азотом до рабочего давления
- выполнена очистка подшипников колёс шасси от старой смазки и следов коррозии. Нанесена новая смазка
- заменены маунты MOUNT J7444-14 - 4 шт. крепления верхнего и нижнего капота к противопожарной перегородке, переустановлены дзусы
- отремонтирована трещина в пайке трубки предварительной заливки двигателя перед запуском
- установлена новая трубка слива топлива с фильтра отстойника топливной системы
- изготовлена и установлена новая качалка руля высоты, установлен новый подшипник BEARING S1866-3 и втулки NAS43HT3-13 – 2 шт.
- выполнена замена комплекта втулок в узлах навески руля высоты
- выполнена замена комплекта втулок в узлах навески руля направления
- произведена замена возвратных пружин в системе управления рулём направления, установлены
новые пружины SPRING 0310196-13 - 2 шт.
- произведена регулировка системы управления РВ
- произведена регулировка системы управления триммером РВ
- переустановлены заклёпки нижней обшивки крыла вдоль задних лонжеронов у клапанов слива топлива
- выполнена замена тормозных колодок правого колеса шасси
- затянуты и законтрены болты крепления рессор основных стоек шасси
- перезаправлен рабочей жидкостью демпфер шимми колебаний
- выполнен ремонт и переукладка электропроводки за приборной доской ВС. Удалена неиспользуемая и ветхая проводка
- переустановлены клапаны слива топлива, выполнена замена уплотнения клапана правого
топливного бака
Все внесено в логбуки, работы выполнялись в сервисном центре cessna в Касимово (Питер)
Причина продажи - с этого года активно летаю на своем 4х местном самолете - cessna скучает..((
Цена 1,8 млн. рублей
+7-921-742-8123 whatsapp, viber
Вячеслав
