Продается двигатель РМЗ- 500 авиа
tuzenbax1976
Самара
Продается двигатель РМЗ-500 авиа , наработка двигателя 180 часов , состояние хорошее , радиальный зазор в КШМ (цилиндр РТО-0,035 мм, цилиндр MS- 0,035 мм.
)Комплектация двигателя;
1. Двигатель с маховичным магнето фирмы DUCATI .
2. Ручной стартер
3. Карбюраторы MIKUNI VM34-560 Япония (2шт.).
4. Выхлопной коллектор
5. Свечи зажигания NGK BR9ES.
6. Коммутатор со встроенным трансформатором DUCATI (программ.)
7. Насос топливный (2 карб.)
Установлен поликлиновой редуктор с передаточным отношением I=2.52 , в редукторе заменены подшипники на новые (SKF) . К сожалению глушитель продан . Двигатель использовали для испытаний винтов (работал в щадящем режиме ) .Двигатель полностью перебрали.Установлен датчик под подключение тахометра . Стоимость двигателя 60000 рублей ,Двигатель находится в Самаре .Тел для связи 89276899518
С уважением , Владислав.
Двигатель перед выставлением на продажу разбирали ,очищали нагар ,заменили поршневые кольца .А то что патрубок не установлен , так двигатель не помещается в коробку от Rotax , а родную коробку утилизировали,
Уважаемые форумчане , двигатель ПРОДАН , всем спасибо . Уважаемые модераторы прошу вас удалить тему из обсуждения
