Продается Jet Fox 91
nyaka
Украина
Jet Fox 91/582 ротакс.
Двигатель новый 6 часов налета, планер 2000 года.
В отличном состоянии. Украина.
16 тыс у.е. usa
http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,4497.msg39747/topicseen.html#msg39747
тут фото.
    69,4 КБ · Просмотры: 162
Надо еще фоток и ценник,,, как тут сам самолет рассмотреть??? А неон зачетный!  🙂
    157,9 КБ · Просмотры: 210
Вах! Сколько лампочек! Вот она - настоящая красота!... 😀
На правах Ап-а, если позволите.
Performance. Safety. Value.
Jet Fox 97- Technical Specifications
Engine Rotax 912 UL Rotax 912 ULS/S
Empty weight 278 Kg 280 Kg
Max take-off weight 450 Kg 450 Kg
Power 80 Hp 100 Hp
Max speed 175 km/h 180 km/h
Cruise speed 150 km/h 155 km/h
Stall speed 60 km/h 60 km/h Vne 185 km/h 185 km/h
Max climb rate 6 m/sec 7 m/sec
Take-off & landing distance 100/120 m 100/120 m
Max time range 4h30' 4h30'
General Specifications
Wingspan 978 cm
Wing surface 14,62 Sqm
Length 578 cm
Height 280 cm
Tank capacity 59 litres
Load factor +6/-3.5 g
Power 80 Hp 100 Hp
Wingspan 978 cm
Length 578 cm
Height 280 cm
Правда для Jet Fox 97...
Отправить в Россию нет возможности.
Место нахождение борта Черновцы.
какие характеристики???
ОБЭП сертификации №: 61108.0-2, выпуск № 4, от: 17/12/2007 Страница 1 из 5
ОБЭП спортивных самолетов Office
D evice tekennblatt
I. Общие положения
План ...............  JET FOX
Серия .............  : 91-D
Строительство требование ........  : Работоспособность требования для сверхлегких самолетов
(БПУ) от Aero Club, Edition 10/84
II Технические характеристики и эксплуатационные ограничения
1.  Особенности конструкции
Строительство ..............  : Металл
Крыло Композиция .......  : Топ-Decker
Хвост композиция ....  : Назад
Хвост формы .........  : Кросс-хвост
Шасси ..............  3-точечные шасси
Двигатель размещения ...  Лучшие, поезд
Места ............  2
2.  Размеры
Размах крыльев ......  : 9,80 м
Площадь крыла ..........  : 14,21 м [ch178]
Длина .................  : 5,78 м
3.  Управление поверхности
Элерон (крыло положение по отношению к)
Руль в нейтральных ...........  0 °
сыпь на верхней .......  : 136 мм + / -12 мм
в "вниз ......  : 95 мм + / - 9 мм
Me[ch223]punktentfernung от руля ...  230 мм
Руль отклонение влево .........  : 230 мм + / -26 мм
Право ........  : 230 мм + / -26 мм
Me[ch223]punktentfernung от руля ...  540 мм
Лифт отклонения в начало ...........  : 223 мм + / -22 мм
вниз ..........  : 180 мм + / -18 мм
Me[ch223]punktentfernung от руля ...  490 мм
Закрылки до ........................  : 30 градусов
________________________________________
Страница 2
ОБЭП сертификации №: 61108.0-2, выпуск № 4, от: 17/12/2007 Страница 2 из 5
4.  Скорости
Максимальная скорость ...................  : 148 км / ч
Маневровая ............................  : 110 км / ч
В Макс.  Производительность .................  : 120 км / ч
Минимальная скорость ............................  : 55 км / ч
Максимальная скорость с закрылками ...  : 10 ° - 120 км / ч
20 ° - 110 км / ч
30 ° - 100 км / ч
Если еще продается, несколько вопросов:
1. Интересуют ЛТХ.
2. Налет планера.
3. История самолета.
4. Причина продажи.
5. Если можно, фотки поподробнее. Грузовой отсек (если есть),  приборы, двигатель.
16 тыс у.е. usa
тут фото.
сходил по ссылке а там цена уже 15 тыс у.е. т.е. тенденция мне нравится ...за скольео реально забрать или обмен на хороший дорогой автомобиль расмотрим (Я из Днепропетровска)
