Продается картер от ВСУ ТУ-16
КостяN27
Продается все, что осталось от ВСУ, наличие цилиндров уточняется.
- 10 т.р.
    65,8 КБ · Просмотры: 91
Где вы были чуть раньше с таким предложением. Хотя 10 тыр, для того, что на фото несколько дороговато, так как состояние неизвестно. А магнето там  и правда очень интересное и переделать его на другие углы в принципе весьма реально (например под оппозитку).
Да, если сделать другой кулачок и влзможно переделать крышку.  Но оно и весит около 3кг и не расчитано на высокие обороты.
Нашлись остальные потроха от двигателя,
Нет только колец, но, думаю подобрать на 72мм колечки - не проблема в ХХl веке...
    165,1 КБ · Просмотры: 104
Вкралась ошибочка в названии двигателя. Называется двигатель М-10 от ВСУ ТУ-4. Мощность на низкооктановом бензине с убранным регулятором оборотов 18 л.с.. Если убрать проставку между цилиндром и картером, соответственно применив и другие регулировки, в т.ч. высокооктановый  бензин Б-115. то мощность будет где-то 22-24л.с.. Естественно возрастут обороты. Магнето любое рассчитано до 7000об/мин. Данные о магнето взяты из книги "Пособие механикам мотоциклов", авторы Силкин и Карманов, издательство ДОСААФ 1970г.
