Продаётся магниевая сварочная проволока
MG product
Продаём цветмет любителям строить самолёты
Продаётся магниевая сварочная проволока диаметр 4мм.
Проволока в больших бухтах, по 130метров±5метров и в небольших бухточках по 10метров±0,5метров.
Марка МА2-1, сделана по ТУ 1-83-35-77
10 метровая бухта стоит  1000р. Проволока в Москве. Есть возможность пересылки Почтой России, в этом случае +300руб за одну отправку.
По запросу, есть возможность продажи магниевой сварочной проволоки
марки МА2-1пч ТУ 1-83-35-77, диаметр 4мм.
%25D0%259C%25D0%2590%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%2B%25D1%258F%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BA.jpg
Магниевая проволока из сплавов МА2-1 п.ч. применяется в автомобильной промышленности, при ремонте двигателей. Она выступает присадочным элементом при выполнении сварки аргоном. В частности, присадочная магниевая проволока используется при варке крышек зажигания, магниевых клапанов. Следует отметить, что магниевые сплавы характеризуются очень высокой электропроводностью, это позволяет вести импульсную (точечную и шовную) электросварку.
Кроме этого, есть разный магниевый металлопрокат: листы, плиты, круглые прутки и квадратные(прямоугольные) прутки.
ТУ 1-83-35-77, это аналог ГОСТ Р 56031-2014
Проволока прессованная из магниевых сплавов. Технические условия.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на прессованную проволоку из магниевых сплавов, применяемую для сварки и в других отраслях промышленности.
4.1 Проволоку изготовляют из магниевых сплавов марок МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5, МА8, МА15, МА18, МА21 (ИМВ2), МЛ5, МЛ10, ВМД10, МА20-1 (Св-1), МА3-1 (Св-2). Химический состав сплавов марок МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5, МА8, МА15, МА18, МА21 (ИМВ2) должен соответствовать требованиям ГОСТ 14957, сплавов марок МЛ5, МЛ10 - ГОСТ 2856, сплавов марок ВМД10, МА20-1 (Св-1), МА3-1 (Св-2)
В БОЛЬШОЙ бухте сварочной магниевой проволоки
марки Ма2-1 и Ма2-1ПЧ диаметром 4мм   130-135 метров.
В маленькой бухте сварочной магниевой проволоки
марки Ма2-1 и Ма2-1ПЧ диаметром 4мм    10±0,5 метров.
Так же в продаже есть магниевый пруток марка МА2-1ПЧ диаметр 4мм длина 2700-2900мм.
Применяется для сварки тоже.
Есть сварочный магниевый пруток ф5мм марки МА5.
Магниевая проволока МА2-1 и МА2-1пч применяется для сварки большинства магниевых сплавов.
Появился в продаже магниевый сварочный пруток, марка магния МА2-1пч диаметр 4мм.
Условия продажи как у проволоки: 10метров 1000р.
Ещё есть немного в продаже магниевого сварочного прутка ф4,5мм и ф5мм.
Марка МА2-1пч и МА5, соответственно.
Постоянно в продаже магниевый сварочный пруток, марка магния МА2-1пч диаметр 4мм.
Магниевая присадка для сварки в Москве. Присадочная магниевая сварочная проволока и пруток марок МА2-1, МА2-1ПЧ и МА5.
Продаётся магниевая сварочная проволока и прутки диаметр 4мм 4,5мм 5мм.
Марки Ма2-1, МА2-1ПЧ, МА5.
