продается новый Лимбах L270E
hasan
Татарстан
товарищ просил выложить обьвление, двигатель новый, 22силы, 60т.р., находится в г.Уфа, тел 89014401373,  Слава. фото из архива форума, чтоб иметь представление.
    73,7 КБ · Просмотры: 89
как заводится,какой вес, какую тягу можно снять,покрытие ЦПГ никасил?
вот ещё инфа: вес без генератора и стартера, с карбами и зажиганием 7,2кг, с генратором и стартером 9кг(продается в таком комплекте), генератор 1,2квт 28вольт(видимо вариант для беспилотника) стартер 12вольт, топливо автобензин(95) с маслом1:50  (чёта масло мало льют :-? млм)
Наиль,что за движок,из семейства "Пчёлок"?
Смотрю на фото и балдею, зажигание надёжнее не куда, опережение внутри?!  Карбюраторы авиационные! Копия РМЗ-640 , вещь! Думал такой сделать, но не из чего!
Кстати, я продавцу ни кто, это не реклама, просто не удержался! Извините!
фото пахожего движка, тут не видно стартера, кароче продавец перешлёт мне на почту мануал там всё есть и выложу , да вот в интернете нашел http://www.limflug.de/files/pdf/DS-L275E.pdf
Так
Наиль! А настроенный выхлоп к нему есть?
Так он же твой земляк, созванитесь, встретьтесь, может и настроенный сделает, а так вроде у него просто патрубки примерно по100мм судя по чертежам http://www.limflug.de/files/pdf/DS-L275E.pdf
