Продаётся Piper PA-28-161 Warrior II с СЛГ
Продается воздушное судно PA-28 (ЕЭВС.03.2320).
Оригинальное наименование: Piper PA-28-161 Warrior II
Год выпуска: 1983
Цена: 10 500 000 руб
Габариты и масса:
• Размах крыла: 10,6 м
• Длина самолета: 7,2 м
• Высота самолета: 2,25 м
• Площадь крыла: 15,8 м²
• Масса пустого: ок. 635 кг
• Максимальная взлетная масса (MTOW): 1156 кг
• Полезная нагрузка: 521 кг
Летные характеристики:
• Максимальная скорость: ок. 235 км/ч
• Крейсерская скорость: 195–218 км/ч
• Максимальная скороподъемность: ок. 3,2–3,6 м/с
• Практический потолок: 3355–4400 м
• Дальность полета: до 972–1092 км
• Длина разбега для взлета: около 297 м
• Длина пробега при посадке: около 181 м
Двигатель: Titan OX-340
Builder: Continental motor
AIRFRAME: Experimental
MAXIMUM CONTINUOUS HP: 180 HP
MAXIMUM RPM @ FULL POWER: 2700
RECOMMENDED TBO: 2000 to 2400 hrs (ASTM)
NUMBER OF CYLINDERS: 4
BORE: 5.125 in
STROKE: 4.125
DISPLACEMENT: 340 in3
COMPRESSION RATIO: 8.0:1 or 9.0:1
CHT — MAXIMUM: 500°F
CHT AT MAXIMUM CRUISE (RECOMMENDED): 425°F
FUEL DELIVERY: Carb
HEIGHT: 20.36 to 23 in
WIDTH: 32.27 in
LENGTH: 29.07 in
ESTIMATED DRY WEIGHT***: 259 to 296 lbs
NORMAL OPERATING OIL TEMP: 180°F to 245°F
Год выпуска двигателя: 2019
TSN двигателя(наработка с начала эксплуатации): 209 час
Дата установки двигателя на ВС: май 2026
Воздушный винт: McCauley 1A170E
Действующий СЛГ до 23.09.2028г
Самолет хранился в теплом ангаре. В 2026 году установлен новый двигатель.
Навигация Garmin 695. Две радиостанции. Ответчик. Аварийный маяк.
Воздушное судно ухожено и полностью обслужено, свежий СЛГ.
Надежный и простой в пилотировании самолет.
Не требует никаких дополнительных вложений, сразу готов к эксплуатации - сел и полетел.
Продается по причине редкого использования, т.к. не является единственным у владельца.
Все вопросы в ЛС или на почту paracraft@gmail.com
