Продается подмоторная плита б.у., Д16Т, 260*230*4мм, втулки разрезный вн. диаметр 8мм, кронштейны под топл. насос и шприц, стоял Р503, 2800р, подушки новые, 600/р.шт, 2000р 4шт,
секция радиатора 5000р,
патрубок с крышкой корпуса термостата Р582 1500р, термостат, похоже, неисправен, отдам для экспериментов,
датчик ОЖ 1000р,
термопара 14мм (18мм плюс футорка) 1000р, +79228979744, вайбер, ватапп, телеграм.
датчик ОЖ 1000р,
