Продается самолет Fischer FP404.
Продается самолет Fischer FP404. Биплан, двигатель Ротакс 503, год выпуска самолета 2013, налет и наработка  45 часов. Цена 14500 долларов.
    97,9 КБ · Просмотры: 200
    108,6 КБ · Просмотры: 246
    95,1 КБ · Просмотры: 223
Красивенький! А какое расстояние от кромки винта до земли во взлётном положении?
красивый самолет хорошо летает
говорил вроде Туполев
rea      120 sq ft
Wing Gap      2’8”
Aileron Area      14 sq ft
Length      14’6”
Height      5’5”
Tail Span      6’6”
Engine      Rotax 503: 50hp /Rotax 582: 65 hp
Gross Weight      540 lbs
Empty Weight      275 lbs
Max Pilot Weight      200 lbs
Construction Time      500 hrs
Field Assembly Time      15 min
Flight Performance
Velocity-Never Exceed      90 mph
Top Level Speed      80 mph
Cruise Speed      72 mph
Stall Speed      30 mph
Climb Rate      800 fpm
Takeoff Run      125’
Landing Roll      200’
L/D (glide ratio)      8-to-1
Wing Gap      2’8”
Length      14’6”
Height      5’5”
Tail Span      6’6”
Flight Performance
Cruise Speed      72 mph
Stall Speed      30 mph
Climb Rate      800 fpm
Takeoff Run      125’
Landing Roll      200’
L/D (glide r
Добрый день Володя.  Очень хотелось-бы, чтобы на русскоязычном сайте писали на Русском, а не на тарабарском языке, чтобы были не футодюймоунцияхрени, а как положено у нас - сантимерры, граммы итд.
ЛТХ
Длина: (4:42 м)
Размах крыльев: (5:49 м)
Высота: (1,65 м)
Площадь крыла: (11,16 м 2)
Вес пустого: (125 кг)
Полезная нагрузка: (120 кг)
Максимум взлетный вес: (245 кг)
Силовая: 1 [ch215] 503 Rotax двухцилиндровый, двухтактный поршневой двигатель, 50 л.с. (37 кВт)
Никогда не превышайте скорость : (146 км / ч)
Крейсерская скорость : (117 км / ч)
Скорости сваливания : (49 км / ч)
Скороподъёмность : (4,1 м / с)
Нагрузка на крыло : (21,95 кг / м 2)
Мощность / масса : (0,15 кВт / кг)
А он просто так биплан или еще пилотаж какой -нибудь делает ? 🙂
