kfx7@yandex.ru
Продаю Cirrus SR22 (Циррус СР22) 2008 г, налет 150 часов
Один из самых популярных одномоторных поршневых самолётов для частного использования. Разработка компании Cirrus Design Aircraft. Компания является пионером в разработке самолётов с системой пиротехнически выбрасываемого парашюта.
Технические данные:
Двигатель:
• Производитель: Teledyne Continental Motors
• Тип: IO-550-N
• максимальная мощность: 310 л.с.
• Цилиндров двигателя: 6
• Вид топлива: Avgas 100LL
Винт:
• Производитель: Hartzell Propeller Inc.
• Число лопастей: 3
• Тип: изменяемого шага с автоматической регулировкой
Приборное оборудование:
• Avidyne FlightMax EXP5000 Primary Flight Display (PFD)
• Avidyne EX5000C Multi-Function Display (MFD)
• GMA 340 Audio Panel
• GNS 430/GNC 420
• Автопилот S-Tec 55X
• GTX 327 Digital Transponder
• TAWS
• Информационная система о движении самолётов
• спутниковые данные о погоде (Satellite Weather Datalink)
• Грозоотметчик (Stormscope)R
• EMax, система контроля, управления и мониторинга параметров силовой установки(подробнейший архив предыдущих 200 полётов – «чёрный ящик»)
Системы безопасности:
• Cirrus парашютная система (CAPS)
• Подушки безопасности и 4-х точечные инерционные привязные ремни
• Противообледенительная спирто-глицериновая система передних кромок крыла, оперения и воздушного винта
• Эргономичная и безопасная в аварийных ситуациях боковая ручка управления
• Аварийный радиомаяк(ELT)
Дополнительное оборудование:
• Система вентиляции, кондиционирования и обогрева салона
• Большое багажное отделение с отдельным доступом(до 60 кг)
• Лёгкая конструкция из композиционных материалов с большим запасом прочности
Вес:
• Максимальный взлётный вес: 1 542 кг
• Вес пустого: 1 070 кг
Размеры:
• Размах крыла: 11,68 метра
• Длина самолёта:7,90 метра
• Ширина кабины: 1,24 метра
• Высота самолёта: 2,70 метра
• Запас топлива: 348 литров
• Максимальная скорость: 372 км/ч
• Максимальная высота полета: 5 320 метров
• Дальность полёта с максимальным запасом топлива: 2 170 км
Самолёт имеет сертификат типа МАК. На самолёте выполнены все обязательные сервисные бюллетени. Обслуживание и выполнение работ(часовые и календарные ТО) - замены пиротехники(CAPS), замена кислородного баллона и т.д. выполнялись в сертифицированных европейских центрах-партнёрах Cirrus Design Aircraft(есть все отметки в Aircraft Log и т.д.)
Технические данные:
Двигатель:
• Тип: IO-550-N
Винт:
• Число лопастей: 3
• GNS 430/GNC 420
• TAWS
Вес:
Размеры:
