Продаю дельталет
Mikarakovar
Дельталет МД-20 СХУ крыло Х-14 Таганрог Красные крылья
двигатель Хирт-2706 65 л.с.  винт 5-лопатник
госрегистрация, действующий СЛГ , бак 50л, багажник 100л.
установка химап без проблем, пилон "ломающейся"- ставлю крыло один, руч.стартер+эл.стартер.
Продажа связана с возвращением к морской теме.
Поднимаем 3х местный гидродельталет.
Прототип летает .Подробности чуть позже.
Цена 200т.р.
airservice@mail.kuban.ru
89882482068
    70,7 КБ · Просмотры: 121
Дата старта 1997 г  За прошедший период от стандартной 20 осталось процентов 5.
На фото уже 3е крыло. Телега доррабатывалась постоянно.
Кстати могу подсказать все доработки по 20 чтобы получился не плохой аппарат.
Допинформация- руч.стартер, электростартер,
бак 50литров, багажник на 100л.
Без проблем ставится химап.
    70,7 КБ · Просмотры: 101
А вот морская тема.
Пришли к этому после 5 лет полетов на разных поплавках и аппаратах. Сухопутный аппарат на море гниет за сезон.
Здесь дюраль только пилон, подкос. Моторама сталь.
3 места (пилот+ 2 желающих с общей массой -220кг)
СМ.пред сообщ
    60,2 КБ · Просмотры: 116
    62,9 КБ · Просмотры: 100
А вот морская тема.
Здорово,это я так понял трёха?
Завтра выложу отдельно максиально возможную
информацию
Спасибо
А про аэродинамику не забудите? Крепления поплавков залижете? Иль модель?
Крепления поплавков не зализывются. На этих скоростях
"лапки " роли не играют, а вот проблема посадки и высадки экипажа важнее. Наелись за 5 лет с круглыми поплавкам(севастопольские, космос). На самарских специально наносили антигравий с песком, иначе много ушибов-скользко. Поэтому и сделали корпус именно так.
Это не макет. Поплавки облетаны с 2хместным корпусом.
Движок 582, наиболее удачное крыло П-18.
Дельталетные, двухреданные, 2х 500 л.
    66,2 КБ · Просмотры: 96
На  3х местной гидродельте -проект "Сифлай"- уборка-выпуск руля с места пилота .
Продаю дельталет.
К сожалению клиент, под которого готовился аппарат и
проплатил аванс, по серьезным обстоятельствам отказался.
Данные не изминились, за исключением:
- капитальный ремонт обшивки, т.е. замена лобика (пошелушилось пленочное покрытие), замена демферов
- приборы прошли контрольно-восстановительный ремонт с
отметкой в паспортах
- произведен облет
- регулярные регламентные работы (консервация, расконсервация)
А какова судьба "наутилуса" из "Ответ #14"? Он тоже продающийся?
П.с.  Очень интересует тюнинг МД-20 Рекорд. У самого такая не летавшая  и  с шильдиком, но без зав. номера и даты изготовления.
   Если не займёт много труда и времени могли бы поделиться наработками в ЛС?
   Благодарности не будет границ в пределах разумного!
