Продаю двигатель ЕА 81 с редуктором
каа
продам двигатель с редуктором чернова 2.5 двигатель перегильзован поршни от ЕА 82   80 тыс. р фото не приклепляется
    72,2 КБ · Просмотры: 112
не проверял нет винта
    64,7 КБ · Просмотры: 100
Ну,  так  не  пойдет, это  же  мотор  и  наверно  все  же  для  самолета.У  нас  тут  принято  все  козыри  на  стол. 😉
весит за 100 точно не знаю если не кто не возьмет буду винт подбирать
    68,6 КБ · Просмотры: 103
г Ковров Владимирская обл
    71,1 КБ · Просмотры: 83
Здравствуйте, а на каком аппарате стоял мотор,и как изменились диаметры поршней?
двигатель не где работал после переборки  поршни не замерял кольца поршневые новые  компрессия доходит до 9 кг/см2 максимальные обороты не давал
Но, ведь он к Вам как то попал, кто то его "заточил" под авиацию, украсив авиационным редуктором? Хоть какая то история есть у этого двигателя?
снял с машины машина была на ходу решил перебрать обнаружил в 3 цилиндре глубокую раковину от поршня у которого были перебиты канавки поршневых колец но двигатель работал решил расточить цилиндры до алюминия .купил от волги гильзы проточили под нужный  размер  запрессовали на горячую прессовку отхонинговали  собрал поставил новую помпу купил редуктор у чернова завел мотор мотор начел кипеть забросил потом опять перебрал обнаружил что гильзы просели на одну десятку от шлифовали собрал все заработало конечно без испытания  с винтом характеристику по мощности не определишь но пока то что есть
каа  понимаете  это  набор  умелые  руки,  а  не  мотор  для  ЛА.Приятно,  что  Вы  мастер  моторист  и  понимаете  толк  в моторах, но  что  бы  продать  что  то  тут  нужно  это  продемонстрировать,  видео  гона  СУ  как  минимум.
подскажите как прикрепить видео ни как не получается
видео https://yadi.sk/i/OiCQpNhkNOeqVQ  двигатель просто стоит на коврике без подушек
нахожусь в Вязниках напишите свой телефон на номер 89004824883 пообщаемся по двигателю
я работал с 88г во 2 аэ,если высылали телефон я не получил наберите этот номер я перезвоню, спасибо.
