Продаю инструмент.
colibri
Шрифт № 5 = 600 р.
    41,2 КБ · Просмотры: 138
Шрифт № 6 = 700 р.
    57,9 КБ · Просмотры: 111
Приспособа.
    55,4 КБ · Просмотры: 127
Регулируемая в двух плоскостях плита, на латунных полозьях.
Поверхность - блестящая, замарана клеем и краской.
    80,8 КБ · Просмотры: 139
Имеет люфт.
Плиту сначала надо установить в крайнее положение, и можно нониусом ловить 0.01 мм.
Размер 140 Х 170.
Вес 7 кг.
    51,5 КБ · Просмотры: 125
Цена = 1500 р.
    58,4 КБ · Просмотры: 127
Приспособа , размер : 130 Х 130.
Ход регулировки = 30 мм.
== 500 р.
    58,2 КБ · Просмотры: 118
== 500 р.
В резерв, измерите расстояние по центрам. Станет на мой станок, возьму. Сделайте фото и размер резьбы в цилиндре.
    65,2 КБ · Просмотры: 114
Этот размер получился 107 мм.( как я правильно прочитал от паза о паза)
Размер конусной призмы : вершина= 4, основание =23
Прямоугольная призма два паза по 4 мм и основание = 28
Хотел применить как фрезерное приспособление к токарному станку. На станину моего 16к20 оно мало, а вот у кого ТВ 3 будет самый раз!
Может кому на что сгодятся эти разборные опоры.
Внутри латунь Ф 20 мм , ширина 28, размер от основания до оси = 24 ,координата отверстий под болты = 64 мм.
Цена 200 р/ шт.
    71,2 КБ · Просмотры: 124
Опора , внутри латунь Ф 12 , 1 шт. = 120 р.
    52 КБ · Просмотры: 107
Замок для ангара.
    58,8 КБ · Просмотры: 110
