Продаю химнасосы
meglin1
Харьков
Химнасосы системы Радуга еще поставляются. В этом сезоне на них был очень большой спрос.
Делимся впечателнниями по использованию данных насосов.
Здравствуйте, сколько давит очей этот насос , потребление электродвигателя, вес и цена???
потребляемый ток, А, не более      постоянный, 10
напряжение питания, В      12-14
потребляемая мощность , Вт, не более      140
Рабочее давление, кг/см2      0.9
Средняя производительность, л/мин      30
Вес 1 кг.
120 Евро.
Спасибо за подробный ответ, к сожалению 09 для фарсунок очень мало 🙁
а я и не приводил данные для форсунок. Для форсунок на этот насос ставится через переходник мощный двигатель с Пассата, допгенератор - и все в порядке!
Вал заказов еще не схлынул, поэтому срок подготовки - не менее недели.
на крыльевые распылители потянет? как доставите? интирисует!!!
Обычно почтой, автобус не берет, или с выездом в Россию, если совсем уж срочно.
Речь по форсунки на дельтакрыле?
НЕТ, стоят распылители только крыльевые!!!!
Через родные распылитили на штангах насос обеспечивает расход до 11-12 л. В вашем случае - надо пробовать.
