Продаю КИТ-наборы жалюзи для радиаторов ROTAX 912/914
BlueSky
Рига
Изготавливаю и продаю КИТ-наборы жалюзи для штатных масляных и водяных радиаторов,  используемых с двигателями Rotax 912/914.
Для маслорадиаторов с размерами:
216 x 82 x 40 мм - радиатор для Rotax 912UL (три отверстия сбоку)
216 x 96 x 40 мм - радиатор для Rotax 912ULS, S2, S3 (четыре отверстия сбоку)
216 x 131 x 40 мм - радиатор для Rotax 914UL (пять отверстий сбоку)
(расстояние между штуцерами -180 мм)
218 x 134 x 53 мм - радиатор для Rotax 912 iS, 914 UL
(расстояние между штуцерами -173 мм)
Для водяных радиаторов P/ N: 997083 (997084), и P / N: 995698 – (по парткаталогу  деталей ROTAX912 / 914).
В КИТ-набор входит трос управления для жалюзи.
В настоящий момент есть опция привода жалюзи при помощи сервомотора от бортовой сети самолета 12 вольт.
Цена КИТ-набора для любого из маслорадиаторов - 130 Евро
Цена КИТ-набора для водяного радиатора - 250 Евро
Можно приобрести жалюзи и без троса управления.
С удовольствием отвечу на все вопросы здесь, или по электронному адресу: victor.sky@inbox.lv
    29,6 КБ · Просмотры: 484
для водяных радиаторов
    57,6 КБ · Просмотры: 506
Водяные радиаторы немного отличаются размерами по высоте.
Радиатор 997083 (997084) выше чем 995698 на 4.5 мм.
Поэтому жалюзи для этих радиаторов не взаимозаменяемы по конструктивным особенностям.
    51 КБ · Просмотры: 390
Привод к жалюзи можно подсоединить как слева , так и справа, а так же как снизу, так и сверху (как лучше позволяет компановка радиаторов под капотом самолета)
Это касается жалюзи как для маслорадиаторов, так и водяных.
    39,1 КБ · Просмотры: 405
На самолете FK-9 ELA
    82,6 КБ · Просмотры: 447
Аэропракт А-22
    86,8 КБ · Просмотры: 409
В продаже.
В ближайшее время смогу предложить жалюзи для водяных радиаторов для Rotax 582 (радиатор p/n: 995919 по парткаталогу Rotax)
Жалюзи радиаторов для четырех тактных Rotax 912/914 в продаже
Жалюзи для маслорадиаторов с поворотными створками (как на водяных) я не проектировал и не произвожу.
Во-первых это сильно удорожает изделие.
Во-вторых как правило маслорадиаторы стоят почти вплотную к капотам и там каждый миллиметр важен. А створчатые жалюзи намного толще.
В-третьих  в стандартных жалюзи для маслорадиаторов при полностью открытых окнах хватает охлаждения даже летом. (по крайней мере в умеренных широтах). Жалюзи не требуют снятия с самолета на летний период.
У меня купил такие жалюзи даже пилот из Южной Африки. Чем сильно меня удивил. Зачем ему жалюзи в Южной Африке?
Здравствуйте, подскажите, а для радиаторов ОЖ, есть сдвижные жалюзи как на маслорадиаторах?
    147,9 КБ · Просмотры: 364
Мне вот это
мой тел +79622735461
