Продаю. Колеса. Диски. Резину.
skyfy_88
Вношу вклад в общее дело!
Продаются колеса в сборе для СЛА. Колесные диски. Шинокомплекты.
Колесные диски: посадочные на ось диаметром или 17 мм или 20 мм; длина оси (база) 55 мм или 74 мм. Металл - алюминий. Изготовлены в двух вариантах: тормозной - имеет пять приливов для болтов и проточку для центровки тормозного диска на колесо; обычный - симметричный с двух сторон без тормозных приливов. Широкие- под размер резины 400Х150, узкие- под размер 400Х100.
Резина: широкая - 16х6.50-8 Kenda (вес колеса в сборе 4800 гр.), 4 слоя корда, ширина в надутом состоянии - 140мм; узкая - 4.8/4.00-8 (типа 400х100) DeliTire (вес колеса в сборе 2800 гр.), 6 слоев корда, ширина в надутом состоянии - 100мм.
Цена:
Диск литой широкий (400Х150) с подшипниками- 35$
Диск литой узкий (400Х100) с подшипниками -30$
Шинокомплект широкий (400Х150, шина и камера)- 40$
Шинокомплект узкий (400Х100, шина и камера)- 35$
Так же в продаже: тормозные комплекты (суппорта, машинки, шланги, диски, проставки), оси, аммортизаторы.
Обтекатели с килями и без килей, щитки на колеса, обтекатели на воздушное судно (Фрегат, Аэрос, МД-50), топливные баки, приборные панели, сидения,бензонасосы малого давления.
Телефон для связи: +37544 7458316 Дмитрий. Писать в личку или на e-mail:  sky-by@tut.by
    85,6 КБ · Просмотры: 151
НАПИШИТЕ И РАЗМЕСТИТЕ ФОТО ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ,  БАКА \\\ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН?  ФОТО БЕНЗОНАСОСА  ???  И ЦЕНЫ  УКАЖИТЕ !!!
Мы прокачивали тормоза следующим образом:
Взяли пустую масленку (пластмассовыя баночка с носиком, дети называют -брызголка   ) и полностью заполнили ее тормозной жидкостью.
1. Открутили верхнюю крышк с тормозной машинки, сняли резиновую прокладку.
2. Долили тормозной жидкости (по значку норма в окошке).
3. На суппорте (расположенном ниже уровня тормозной машинки) полностью выкрутили штуцер развоздушки.
4. Вставили носик масленки заполненной тормозной жидкостью в место штуцер развоздушки.
5. Плавным нажатием на масленку заполняли всю систему тормозной жидкостью, пока в тормозной машинке не перестали выходить пузыри воздуха.
6. Закрутили штуцер прокачки.
7. Повторили процедуру со вторым суппортом.
8. Проконтролировали уровень заполнения тормозной машинки (слили излишки тормозной жидкости).
9. Закрыли тормозную машинку.
Все получилось достаточно быстро и с первого раза
Надеюсь информация пригодится   🙂
Оси в какую стоимость ? какой материал , желательно размеры , на худой случай эскиз.Отдельно по тормозам цены будут ?Проставка ? торм. диск ? Цилиндр?Как продаете ?
с тормозной системой
Сколько стоит такой тормозной комплект без дисков?
  Или он бесценный?
Или дайте ссылку на алиэкспресс, что именно вы предлагаете, там хоть характеристики минимальные не скрывают от покупателей.
По тормозным системам (комплект на два задних колеса):
1. Суппорта облегченные 2х45=90$
2. Проставки 2х5=10$
3. Диски тормозные 2х15=30$
4. Машинка тормозная усиленная (ручка) 40$
5. Комплект фитингов, тройник, нейлоновый шланг 40$
На алиэксперссе мы не покупаем, но думаю, что аналог можно поискать. Суппорта от тяжелых квадров или багги (у нас от вторых), диски и проставки точим и калим сами, нейлоновые шланги, фитинги и тройники от технологического оборудования (япония) расчитаны на высокое давление и химически стойкие.
  Надо вот эти три позиции:
  Жду скалькулированный ценник в рублях и варианты оплаты в личку.
В продаже десятислойная резина для тяжелых самолетов, не на много тяжелее стандартной четырехсолйной
    88,7 КБ · Просмотры: 121
