Продаю колпачки резиновые на контакты
aoshnick57
150р/шт.Пересыл на покупателе.
Под гайку 13мм,провод 9мм=15шт;Под гайку 13мм,провод 10=9шт.;Под гайку 8мм,провод 7мм=13шт;Под гайку 14мм,провод 9мм=6шт.;Под гайку 14мм,провод 7мм=5шт.;Под гайку 10мм,провод 6мм=5шт.;Под гайку 19мм,провод 15мм=3шт.;Под гайку 14мм,провод 13мм=1шт.;Под гайку 14мм,провод 12мм=1шт.;Под гайку 13мм,провод 8мм=1шт.;Под гайку 9мм,провод 5мм=1шт.;
