Продаю (произвожу!) "Обвязку"(установку) 582-ых (503-их) - "Под Ключ"
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
За более, чем 20 лет своего общения с с полётами и "телегами" увидел и оценил несколько десятков конструкциий дельталётов. Заметил, что частенько народ кидается в две крайности: либо сделано крайне небрежно "на соплях и верёвочках", либо очень "заумно", сложно и ОЧЕНЬ НЕтехнологично (дорого и сложно!), причём, забавно, но эта сложность НЕ прибавляет НАДЁЖНОСТИ...! И  в том, и в другом случае подход - НЕрациональный...! С учётом увиденного создал для мелкосерийного производства и продажи (это ВАЖНО! Мне одинаково  были неоходимы: и - НАДЕЖНОСТЬ и - ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ!) свою конструкцию телеги и свои конструктивные решения. Благо, неоходимый багаж для этого есть...! Окончил Куйбышевский Авиационный институт им. С.П. Королёва по специальности "Производство и проектирование ЛА"
Во всех предлагаемых решениях реализован принцип: поставил - "забыл"!
[highlight]1. Узлы ставятся на ВСЕ возможные варианты "дельтателег", "аэрошютов(паратрайков)" и классических самолётов. [/highlight]
2. Узлы не требуют контроля в течении 250-300 часов! Узлы проверены (оптимизированы и улучшены) в течении работы на химии(!) на 503-ем больше 1000-и часов, и на 582-ом в течении 550-ти часов....!
[highlight]Сэкономьте свои деньги (время!) и летайте ГАРАНТИРОВАННО надёжно![/highlight]
1. Подмоторная плита с амортзаторами и крепежом по размерам заказчика. 7 000 руб.
2. Топливная обвязка с креплением бензанасоса и преобразователя напряжения. 3 000 руб.
3. Крепление глушителя. 5 000 руб.
4. Крепление маслобака. 2 500 руб.
5. Сумматор-делитель с тросовой проводкой для управления газом и маслонасосом с креплениями. 5 000-6 000 руб.
6. Система охлаждения двигателя с креплением радиатора на двигателе. 17 000 руб.
7. Система охлаждения двигателя с креплением радиатора на конструкции трайка. 15 000 руб.
Все (необходимые) узлы сделаны из Д16Т и покрашены порошковой окраской в "чёрный матовый".
Для начала разгоора:
1. На первом фото - двухсекционный высокий штатный ("Ротаксовский") радиатор в полной комплектации с креплением ( 46-50 тыс. руб.), подмоторная плита, топливная "обвязка", маслобак и глушитель с МОИМИ КРЕПЛЕНИЯМИ.
2. На втором фото - МОЙ (конечно же - "Оковский") радиатор с расширительным бачком (с клапанной крышкой) с креплением и арматурой (17 тыс. руб....! Почувствуйте разницу....! 🙂))
3. На третьем фото - тот же ("Оковский") радиатор с расширительным бачком, "подмоторкой" и глушителем - вид сзади.
Забавно, но, если кто - не заметил - верхний край МОЕГО радиатора всего на 1 (ОДИН!) сантиметр выше верхнего габарита штатного "Ротаксовского" радиатора...! Пластиковый бачок - выше на 6 см...! Я - измерял...! )))
[highlight]В заключение хочу ОСОБЕННО ОТМЕТИТЬ, что ВСЕ узлы изготовлены "ПОД КЛЮЧ" - не требуют какой-либо "подгонки" (доработки) перед установкой, скомплектованы полностью под "финишную установку" и снабжены подробными инструкциями![/highlight]
8 9277 720 362
    29,2 КБ · Просмотры: 99
    39 КБ · Просмотры: 102
    34,6 КБ · Просмотры: 106
1. Подмоторная плита с амортизаторами, втулками, крепежом (болтами, гайками, шплинтами - "под ключ") по ЗАКАЗУ И РАЗМЕРАМ заказчика.
7 000 руб.
Оригинальный  амортизационный узел крепления (проверенный 1 500-ми часами работы БЕЗ ИЗНОСА!) подмоторной плиты к мотораме позволяет изменять угол наклона плоскости подмоторной плиты относительно плоскости моторамы - в диапазоне +5, - 5 градусов по вертикали.
НЕ требует контроля в течении 300-от часов налёта!
Позволяяет комплексно (грамотно!) установить штатные ("ротаксовские") преобразователь напряжения и топливный насос с соответствующими (от меня!) креплениями.
В комплект входит:
1. Плита ПО РАЗМЕРУ ЗАКАЗЧИКА (Д16Т, t=5мм.)
2. Комплект амортизаторов (в сборе).
3. Комплект болтов(ПО РАЗМЕРУ ЗАКАЗЧИКА!), корончатых гаек, шплинтов, шайб.
4. Контровочные пластины (для надёжной контровки гаек шпилек двигателя).
5. Проставки (по необходимости) под шпильки двигателя.
    25,8 КБ · Просмотры: 98
    25,7 КБ · Просмотры: 94
2. Топливная обвязка с креплением бензанасоса и преобразователя напряжения. 3 000 руб. ( ТОЛЬКО СОВМЕСТНО  С  ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ МНОЙ ПОДМОТОРНОЙ ПЛИТОЙ!)
В комплект входят:
1. Шланг от заборника из бака к бензонасосу (L= 1000 мм) с СЕТЧАТЫМ фильтром.
2. ПРАВИЛЬНАЯ (недешёвая!) груша подкачки топлива.
3. Подводы шлангов от бензонасоса к карбюраторам с дополнительными СЕТЧАТЫМИ фильтрами.
4. Шланг привода бензонасоса от картера двигателя.
5. Коплект хомутов.
6. Контровочная проволока.
7. Грамотное крепление штатного "ротаксовского" бензонасоса .
8. Крепление преобразовактеля напряжения.
9. Инструкция с ПОЛЕЗНЫМИ советами...! ))
    38,6 КБ · Просмотры: 106
    38,4 КБ · Просмотры: 104
Предлагаю ЛЁГКОЕ, элегантное, НАДЁЖНОЕ крепление глушителя.
В комплект входят:
1. Кронштейн (заготовка -  уголок Д16Т 100*100*6) закреплённый на блоке дигателя с крепежом и контровкой.
2. Резиновый ВЕРТИКАЛЬНЫЙ(!) амортизатор в сборе с крепежом.
3. Хомуты из "нержавейки" с усилениями в сборе.
4. Прокладки из паронита.
5. Шпильки с доп. крепежом(гайки, гроверы )для надёжной фиксации выходных патрубков ("штанов") глушителя.
6. Контровочный тросик для предотвращения попадания пружин "под винт" с быстроразъёмными "колечками".
7. Подробная инструкция с шаблонами для правильной установки колен глушителя, крючков пружин и уходом за состоянием глушителя.
    29,4 КБ · Просмотры: 94
    28,5 КБ · Просмотры: 105
    32,7 КБ · Просмотры: 99
Для описаной выше простой установки глушителя необходима.... нештатная установка маслобака! С другой стороны, - нет худа без добра....!
1. По имеющейся у меня информации от многих эксплуатантов 582-ых: штатное ("ротаксовское") крепление начинает "трещать" через 100-150 часов (за что купил, за то и - продаю...!)...! И вдобавок, моё "люминевое" крепление - в два раза легче СТАЛЬНОГО штатного....! )) Кстати, маслобак можно купить в "Авиагамме" - БЕЗ комплекта крепления...!
2. В авиации "мелочей" - НЕТ! Предлагаемое мной крепление маслобака [highlight]позволяет надёжно зафиксировать тросовую проводку к карбюраторам и дозатору маслонасоса в специально предусмотренных 3-ёх точках - с МИНИМАЛЬНЫМ изгибом тросов[/highlight](что очень важно для уменьшения усилия нажатия-облегчения возврата педали газа и уменьшения внутреннего и внешнего износа тросов-боуденов)....!
Кронштейны крепления маслобака обеспечивают амортизацию бака  (для предотвращения вспенивания масла) во всех четырёх точках крепления.
    29,8 КБ · Просмотры: 97
    32,6 КБ · Просмотры: 105
    29,4 КБ · Просмотры: 84
5. Сумматор-делитель (далее, просто - сумматор) с тросовой проводкой для управления газом и маслонасосом с креплениями. 5 000-6 000 руб.
Сумматор позволяет управлять двумя карбюраторами и маслонасосом раздельной смазки (три выходных троса). Управление осуществляется двумя независимыми каналами: ручным "газом" и ножным "газом" (два входных троса). [highlight]Крепление боуденов тросов к сумматору осуществлено плотным герметичным РЕЗЬБОВЫМ соединением.[/highlight]
Сумматор может поставлятся  двух вариантах:
1. С 5-тью боуденами-тросами длиной 1870 мм в каждую сторону с обоих сторон и цилиндрической заделкой тросиков только с одной стороны каждого тросика. Перед установкой нужно будет самостоятельно подобрать длины всех 5-ти боуденов-тросов и самостоятельно произвести заделку 5-ти свободных кончиков тросиков. Стоимость - 5 000 руб.
2. С уже подобранной длиной приводов карбюраторов и маслонасоса и заделанными 3-мя тросиками с ОБОИХ сторон ТРОСИКОВ. Боудены соответственно собраны и уложены в жгуты для повышения жёсткости приводов и надёжности их крепления. Узел 100%-но готов к установке со стороны двигателя. Нужно будет самостоятельно определить длину тросов-боуденов к ручному и ножному газу, и произвести заделку 2-ух свободных кончиков тросиков. Предусмотренный способ крепления сумматора позволяет устанавливать узел в такой комплектации на 100 % существующих конструкций трайков и аэрошютов. Стоимость - 6 000 руб.
Крепление сумматора осуществляется хомутами на левой стороне рамки сиденья.  Данный способ позволяет легко варьировать место установки сумматора.
[highlight]Конструкция сумматора позволяет легко промывать и смазывать тросовую проводку НЕ СНИМАЯ ЕЁ с аппарата!
[/highlight]
Комплектация:
1 Сумматор с 5-тью закреплёнными боуденами в сборе.
2. Тросики с продольной цилиндрической заделкой - 4 шт.
3. Тросик с поперечной цилиндрической заделкой (для привода маслонасоса) - 1шт.
4. Наконечник-натяжитель для привода маслонасоса - 1 шт.
5. Хомуты для крепления сумматора к рамке сиденья - 2шт.
6. Пластиковые хомуты для установки-крепления тросовой проводки - 5 шт.
7. Термоусадочная трубка для зашиты шатаных резиновых наконечников в месте сочленения карбюратор-боуден - 3 шт.
8. Подробная инструкция по установке сумматора, подбра длины и заделки тросиков, уходу за узлом.
    33,2 КБ · Просмотры: 108
    30,8 КБ · Просмотры: 96
    32,6 КБ · Просмотры: 102
6. Система охлаждения двигателя с креплением радиатора на двигателе(далее, просто - система). 17 000 руб.
Система предусмотрена для установки на двигатель с редуктором тип "С" с любым вариантом расположения редуктора и на двигатель с редуктором тип "Е" с расположением редуктора - стартёром к подмоторной плите (вал винта - выше выходного вала двигателя).
Система ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА и укомплектована к установке на двигатель БЕЗ какой-либо ДОРАБОТКИ, или подгонки!
Система обеспечивает надёжное крепление радиатора, расширительного бачка с клапанной крышкой, арматуры и обеспечивает эффективную аммортизацию.
Дополнительным преимуществом системы (кроме цены!) перед штатной ("ротаксовской") является - возможность быстрого визуального контроля уровня ОЖ
Сухой вес ВСЕЙ системы "в сборе" - 2,5 кг.
    39 КБ · Просмотры: 105
    31,4 КБ · Просмотры: 107
В комплект входят:
1. Радиатор с силовым каркасом-обвязкой. Силовая обвязка состоит из некрашенных и "неоппиленных": горизонтальных верхнего и нижнего силовых поясов - уголков 40*40*2, передних вертикальных стяжек из уголков 20*20*2 и задних лент-стяжек из "нержавейки". Тот факт, что уголки - "неоппиленные", позоляет размещать вертикальные передние стяжки и закреплять амортизаторы - в любом подобранном (покупателем) удобном месте и уже после этого - самостоятельно снять "лишнее мясо" для облегчения конструкции.
2. Расширительный бачок с клапанной крышкой и креплением, позволяющим закрепить бачок на необходимом уровне на двигателе.
3. Резиновые амортизаторы с крепежом в сборе - 4 шт.
4. Комплект ВСЕЙ соединительной арматуры и шлангов. Достаточно будет -  всего-лишь разрезать шланг на необходимые участки-длины, после закрепления радиатора (покупателем, в необходимом для него месте).
фото будет чуть позже.....!
Много написано и не одного фото я вот на своих ротаксах девятый сезон химичу слежу за ними ничего лишнего не ставлю соплей тоже не приемлю как то за годы эксплуатации давно уже все агрегаты и обвязки нашли свои места [ch128526]
Но!!! Может быть есть и лучше  что то давайте посмотрим фото в студию ждемссс!!![ch128526]
Выложил необходимые фото, и сделал необходимые описания!  🙂
Уважаемый Grig все вроде бы ни чего но есть одна деталь в топливной системе это злощастная груша подкачки эта деталь не заслуживает доверия у нас в оренбурже два случая отказа двигателя залипания клапана в этой самой груше !! :'( в связи с этими случаями у нас многие пилоты перешли на автомобильные насосы с подкачкой выкидываем из насоса лишнее и в перед рекомендую :IMHO
Ничё так, вполне культурно и прайс разумный, а то как посмотришь цены на оригинальную Ротаксовскую обвязку, так охреневаешь...
В качестве рекламки такой установки радиатора можно упомянуть, что родные кронштейны высоких радиаторов ломаются нещадно и неремонтопригодны.
Кстати, насчет вазовского бензонасоса вместо груши подкачки-моя идея, расплодилась за много лет по Оренбуржью...
Уж если ставить грушу, то самую качественную, из водномоторного импорта.
И еще, кстати, наверняка многие сталкивались - праймер, вернее грязь под его клапаном - тоже источник ненадежности/отказа, лучше если его ставить с забором из бака, от фильтрика плохо не будет.
Да и вообще сам праймер и его родная обвязка - не слишком надежный компонент, к примеру пластиковые и довольно хрупкие тройнички, когда крайний раз монтаж СУ делал, пару часов повыеживался и спаял из латунной трубки.
Хочу поставить оковский радиатор,здесь предлагается два варианта установки,прошу помочь с выбором.Телега МД-50. С Уважением
Забавно, но бензонасос (ВАЗ, классика) я увидел ещё в 2002-ом году на Р-16, когда работал наёмником в ...Оренбурге! ))) Кстати, тогда ещё не было в лёгком доступе импортных груш, все ставили наши дешёвенькие (ГОВЁННЫЕ!) для Вихря, для перекачки топлива...!  )))
А грушу я ставлю , ИМЕННО "то самую качественную, из водномоторного импорта". ))) Я это и уточняю в своем сообщении о топливной обвязке, что груша - ПРАВИЛЬНАЯ! )))
Я предлагаю, только то, что ЛИЧНО испытал...! Такакя груша стоит у меня на аппарате и отработала БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ уже 550 часов в течении трёх сезонов химии....!
По поводу праймера:
Я за десять лет заколебался менять Ротаксовские (Тайговские) шприцы....! Три года назад кардинально решил проблему. Нашёл решение полностью снимающее ВСЕ проблемы. В моём шприце два(!) (вход-выход) надёжных(!) пластиковых(!) подпружиненных(!) ВЕЧНЫХ (!!!) клапана...! Сделан из силумина и пластмасы Фильтр (БУМАЖНЫЙ!) для впрыска я ставлю преред карбами, чтобы защитить угловые тонюсенькие  форсунки впрыска в камеры... (За три года - НИ ОДНОЙ проблемы!) РЕКОМЕНДУЮ!!! ))) Вывел его под руку пилота. Кстати, у меня - ОТДЕЛЬНЫЙ выход из бензобака на шприц (через верх бака впаяна тонкая трубка до дна бензобака)...!
Шприц и его магистраль - НЕ МЕЛОЧЬ!!! Мои рекомендации:
1. Отдельный выход из бензобака для магистрали шприца.
2. При невозможности отдельного выхода - ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (латунь, медь, сталь...!) ТРОЙНИКИ для врезки в основную магистраль и разводки по карбам.
3. Обязательная вставка БУМАЖНОГО(!) фильтра для защиты клапанов шприца (у меня нет в этом необходимости) и  угловых форсунок впрыска на карбах...!
4. Уходите от дешёвых тонких прозрачных шлангов для магистрали шприца...!!! У меня стоят шведские (370 руб/метр) шланги и я уже 3(три!) года, как забыл об этом узле и о проблемах с ним...!!!
Если есть заинтересованность, могу продавать следующий комплект для магистрали впрыска стоимостью 4 000 руб:
1.[highlight] "Мой" ВЕЧНыЙ шприц (с двумя НЕИЗНАШИВАЮЩИМИСЯ клапанами).[/highlight] 1шт.
2. Латунный тройник для врезки в основную топливную магистраль. 1шт.
3. Маленький латунный тройник для разводки впрыска на два карба. 1шт.
4. Малый бумажный фильтр. 1шт.
Отдельно могу продавать шланг необходимой длины. Моя цена - 500 руб/метр (я буду вынужден нести затраты на время и бензин при его покупке).
Фото предоставлю чуть позже.
По поводу вариантов установки радиатора: на двигатель, либо на конструкцию трайка.
Однозначно считаю более рациональной установку радиатора на двигатель.
1. Уходим (экономим на весе и уменьшаем вероятность отказа дополнительного узла) от отдельного крепления на двигатель расширительного (ЗАЛИВНОГО!) бака. Бак В ЛЮБОМ случае должен находиться в САМОЙ ВЕРХНЕЙ точке системы охлаждения...!
2. Уходим от дополнительных креплений на конструкции трайка.
3. Уходим от длинных шлангов и экономим на весе!
4. Уходим от длинных шлангов и от расположения радиатора ощутимо НИЖЕ приводной помпы для циркуляции ОЖ - облегчаем циркуляцию ОЖ - ПОВЫШАЕМ эффективность работы системы охлаждения....!
5. Радиатор находится в ОПТИМАЛЬНОЙ зоне для ЭФФЕКТИВНОГО обдувания его воздухом при работающем винте, а соответственно и для максимально эффективной работе системы охлаждения....!
Как-то так...!
Выложил фото моего шприца (справа, под рукой пилота хим.дельты), извините, что краска (покрасил сам, - простой "нитрушкой" три года назад) за три сезона химии и 550 часов налёта немножко стёрлась. Для оценки размеров, рядом - спичечный коробок.
    28,7 КБ · Просмотры: 85
    24,5 КБ · Просмотры: 99
Если поставить вместо двух штатных,я решу проблему с перегревом в жару?
Разумеется! Площадь-объём радиатора (а, соответственно количество ОЖ и эффективность) больше в 1,4-1,5 раза от "штатных"...!
В комплект входят:
1. Радиатор с силовым каркасом-обвязкой. Силовая обвязка состоит из некрашенных и "неоппиленных": горизонтальных верхнего и нижнего силовых поясов - уголков 40*40*2, передних вертикальных стяжек из уголков 20*20*2 (выполняют также функцию - спойлеров!) и задних лент-стяжек из "нержавейки". Тот факт, что уголки - "неоппиленные", позоляет размещать вертикальные передние стяжки и закреплять резиновые амортизаторы на уголковых кронштейнах - в любом подобранном (покупателем) удобном месте и уже после этого - самостоятельно снять "лишнее мясо" для облегчения конструкции.
3. Резиновые амортизаторы на уголковых кронштейнах с крепежом в сборе - 4 шт.
4. Комплект ВСЕЙ соединительной арматуры и шлангов. Достаточно будет -  всего-лишь разрезать шланг на необходимые участки-длины, после закрепления радиатора (покупателем, в необходимом для него месте). В конструкции использована тонкостенная  (0,6 мм) ЛЁГКАЯ медная арматура (тройники, повороты, фитинги).
    38,2 КБ · Просмотры: 84
    34,7 КБ · Просмотры: 94
    32,9 КБ · Просмотры: 98
