Nickk
89613290434
- Откуда
- Новочеркасск
2020г постройки, Посадочных мест-2 + 50 кг багажа, двигатель Lycoming O-320 Е2А 150 л. с. Под авто бензин. Расход 25+. Наработка после ремонта несколько часов. Масло и фильтры в комплекте под обкатку. Топливо желательно 100 LL. Либо 92й автомобильный. Ёмкость баков 90 литров 2х45 в крыльях, 1 на 30 литров в фюзеляже, всего 120 литров. Установлен заправочный насос, для заправки самолета необходимо опустить шланг в канистру и включить выключатель насоса. Топливо закачивается с земли, лазить с канистрами на ветру не нужно. Винт 1860 мм моноблок дерево, новый, производитель Zov, Тяга в статике 225 кг, на оборотах 2350. Винт крейсерский в полете докручивается до 2700. Крейсер при 2400 об/мин. Радиостанция АТR500, РУД на каждого, управление двойное. Новые авиационные гарнитуры в комплекте. 4х точечные ремни безопасности, дутые стекла на дверях. Триммер высоты электро, положение закрылков (флаперонов) электро. Тормоза гидравлические приводятся в действием отдачи РУС от себя. Рукоятки на ручке нет .
Тем кто только отучился лучше не придумать за такую цену с таким двигателем. Возможна постановка на учет и получение СЛГ. Максимальный взлетный вес 700 кг. Вес пустого 360 кг. Берем пока даром!
Из плюсов:
Запасные детали как на жигули-на любой заправке (Кроме мотора);
Дешевый ремонт (Можно самому)если руки на месте;
Не требователен к обслуживанию специалистами-вы и есть тот специалист;
Зеленый-нравиться девушкам (и транспортной прокуратуре);
Очень безопасный в меру разумного конечно;
Можно сесть в поле где друзья жарят шашлык или на берегу озера;
Самый дешевый из предлагаемых на Российском рынке;
Можно полетать бесплатно перед покупкой (влетаться);
Не требует ангара-просто чехол.
Из минусов:
Низкая скорость;
Порядочно жрет;
Мощный (по началу страшно).
Цена 2 000 000 рублей. Новочеркасск. Николай. 89613290434.
Здесь фото по лучше.
Здесь канал по постройке.
Из плюсов:
Из минусов:
Низкая скорость;
Порядочно жрет;
