Продаю СУ с Субару EJ252
Alex_54
Делаю для себя. 8 906 0456013
M.O., Dolgoprudny
Двигатель EJ252 с малым пробегом, редуктор Кулаги 2,5 при 6000 оборотах тяга была за 300 кГ, газ при  этом наполовину. Вес без аккумулятора и винта - 130кГ. Можно посмотреть, отгазовать.  Видео первого запуска с винтом https://www.youtube.com/watch?v=S2B0VaCNtfA .
220 тыс руб. СУ с моторамой, радиатором, бензонасосом, приборами контроля, но без винта. Александр 8 906 0456013
    55 КБ · Просмотры: 84
    56,1 КБ · Просмотры: 75
А если на полный газ, то тяга будет 600кг!?  :🙂  :-?
600 не  будет, но 350 скорее всего. Нельзя было дать на полный, стенд слабоват, гнуться начал, да и винт нужен не менее 186 см. Обороты с моим запредельные получаются.
Да конечно, 600 кг это мой юмор.  🙂  Винт был легкий, вот и обороты такие. Почему Вы решили ее продать? И как долго Кулага делал редуктор?
Все мечтаю построить автожир, но что-то с деньгами становится хуже и хуже. Не тяну пока. Решил, буду на дельталете адреналин получать. Кулага обещал сделать редуктор за 3 недели, но по объективным обстоятельствам все затянулось на три месяца.
радиатор мелкий для этого движка..Греться будет движка...Нужен подлиннее, от Шеврале Нива
Почему б вам не сделать консоль к пилону на которой стоит двигатель и газонуть по полной. тогда будет полная картина по тяге 🙂
Вперед рама держит, вбок гнулся за счет реакции винта. Винт еще нужен диаметром от 183 см. Для демонстрации все найдем.
