Продаю сверлильный станок
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Привет Коллеги  .
Предложу вашему вниманию отличную советскую сверлилку ЭМ-102 . Слегка мною модернизированную .
1.работает от одной фазы.
2.зубчатая рейка вертикального перемещения подвешена вверху колонны на подшипнике , а не упирается низом в основание . В результате - стол отворачивается вправо-влево одним пальчиком .
Станок - один из самых крупных настольных , производившихся в СССР. Тяжеленький .На фото плохо видно само основание - оно развернуто назад  - так было удобней закрепить станок . Может быть установлено в штатном положении .
Освещение работает.
Столик кроме перемещения вверх-вниз может еще вращаться вокруг оси перпендикулярной колонне , позволяя сверлить наклонные отверстия . Продаю - не избавляюсь , а просто прикупил такой же совершенно новый по случаю .Находится в Саратове . Отправлю ТК . Отвечаю через ЛС оперативно.
Оценен в 15 тыс.р.
Могу еще добавить :
Высота примерно метр , глубина навскидку 60-70см , ширина с ручками 30-35 см. Вес 75 кГ.
Сама пиноль не люфтит. На столе присутствуют следы от сверла , но работе не мешают. Патрон большой , больше 10 зажимает.
4 ручья=4 скорости.
Друзья , одна просьба  : ну не надо здесь публично обсуждать ценник(что противоречит правилам) и давайте сразу напрямую с конструктивными предложениями в личку ..
    101,6 КБ · Просмотры: 185
Постольку поскольку данная модель станка выпускалась в Саратовской области - насыщенность местного рынка аналогичными сверлилками несколько выше чем  в среднем по стране ..
Приведу пару примеров продажи данных станочков в Саратове на Авито :
За новый просят 27 тыс , за б\у - 18 тыс .
Пока подержу ценник на прежнем уровне - отдам в добрые руки за 15.
    93,6 КБ · Просмотры: 135
    98,3 КБ · Просмотры: 137
Честно их ни кто и не покупает за такие цены.
ФСШ 1 АК - был продан за 30 К  ( новый стоит 260 рублей)
1К62 - был продан за 15 К  ( новых нет, Аналог от 400 рублей).
Не тот век, забудьте, только утиль или по цене металлолома .
А что это за валюта такая (К)? Очевидно какой-то продвинутый слэнг?  Продает человек это его право и не стоит его поучать что ему делать, помнить или забыть.
ТО: Dgem
Технические характеристики - станок 1К62      Параметры
Диаметр обработки над станиной, мм      400
Диаметр обработки над суппортом, мм      220
Расстояние между центрам      1000 / 1500
Класс точности по ГОСТ 8-82      Н
Размер внутреннего конуса в шпинделе      Морзе 6 М80
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя      12
Пределы частот прямого вращения шпинделя, мин-1      12,5 - 2000
Пределы частот обратного вращения шпинделя, мин-1      19 - 2420
Число ступеней рабочих подач - продольных      42
Число ступеней рабочих подач - поперечных      42
Пределы рабочих подач - продольных, мм/об      0.7 - 4,16
Пределы рабочих подач - поперечных, мм/об      0,035-2,08
Наибольшее сечение резца, мм      25
Мощность электродвигателя главного привода      10 кВт
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм      2812/3200х1166х1324
Масса станка, кг      3035
Не нужно иметь семь пядей во лбу что бы прогуглить характеристики всем известного токарного станка 1К62 .
Что имеем с гусЯ ?  3 тонны по 12 рублей = 36 000 рублей ..
И надо быть кретином , что бы продать такой станок за 15 К ..
Можно попробовать купить такой аналогичный китаетс и приятно удивиться ценам .. Потом по прошествии некоторого времени понять всю прелесть и преимущества советских станков и уже тогда уже принять мой ценник как дОлжное ..
Без обид ..
