Продажа баллонных колес 21x12.00-8
Псков
Компания SKYRUNNER PARAMOTOR LABORATORY осуществляет продажу баллонных колес 21х12.00-8 с шинами низкого давления DURO SLICK HF-237 TL 2PR (без профиля). Данный вид колеса представляет из себя… Большое и широкое баллонное колесо с хорошими амортизирующими свойствами и с малообслуживаемой бескамерной шиной низкого давления DURO SLICK HF-237 TL 2PR (без профиля). Данный вид колеса имеет очень стабильный пластиковый обод 5.00A Х 8 H2 изготовленный из полиамида (PA) и армированный стекловолокном, что делает его устойчивым к воздействию повышенных и пониженных атмосферных температур. Обод диска колеса идеально подходит для бескамерных шин (но также возможен вариант монтажа с камерой). Благодаря большому соотношению диаметра шины к диаметру обода диска, и в сочетании с низким рабочим давлением (0,35 BAR), колесо обладает отличной внутренней пружинистостью. Шина без протектора имеет низкое сопротивление качению на мягком грунте и обеспечивает небольшую боковую устойчивость.
Возможны поставки данных колес (по предварительной договоренности) с различными вариантами комплектации диска ступичными подшипниками (с подшипниками скольжения, с роликовыми подшипниками, и шарикоподшипниками (данный вариант изображен на фото)).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр колеса - 550 мм;
Ширина колеса - 210 мм;
Максимальная скорость - 4 км/ч (на подшипниках скольжения и роликовых подшипниках), и 20 км/ч (на шарикоподшипниках);
Грузоподъемность - 170 кг (при 4 км/ч), или 140 кг (при 20 км/ч);
Максимальное давление в шинах - 0,35 BAR;
Вес колеса - 6,0 кг.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: летательные аппараты СЛА (самолеты, вертолеты, автожиры, трайки различных конструкций и назначения, и др. аналогичная техника), песчаные яхты, багги, транспортировочные тележки, прицепы и прочее оборудование и инвентарь.
ВНИМАНИЕ!!! Поставка данных колес осуществляется под заказ!!!
По всем вопросам, и дополнительной информацией звонить по рабочим дням (Понедельник - Пятница) по телефону +7(8112)75-12-34 с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), либо написать письмо (запрос) по следующим эл. адресам: 1) info@skyrunner.ru, 2) sky@skyrunner.ru.
Псков
Сравнительное фото…
Колесный диск 2.50Ах8 с шиной низкого давления DURO SLICK HF-237 TL 2PR (без профиля).
Псков
Сравнительное фото…
Колесный диск 8.00Ax8 H2 с шиной низкого давления DURO SLICK HF-237 TL 2PR (без профиля).
Псков
Сравнительные фото…
Шины низкого давления DURO SLICK HF-237 TL 2PR (без профиля) на различных пластиковых колесных дисках (на фото слева направо):
1. Колесный диск 8.00Ax8 H2;
2. Колесный диск 5.00Ax8 H2;
3. Колесный диск 2.50Ax8.
