Новинка 2020 года! Новый мощный парамоторный двигатель SKY 150 от компании Sку Engines!!! Технические характеристики... Тип двигателя - двухтактный одноцилиндровый с жидкостным охлаждением. Объём двигателя - 150 см3. Максимальные обороты - 10 500. Максимальная мощность - 28 л.с. при 10 500 об./мин.. Диаметр поршня - 58 мм. Карбюратор - поплавковый PWK 28. Редуктор - шестеренчатый в масляной ванне 1:4. Сцепление - центробежная муфта. Статическая тяга, кгс - 78 кг (с винтом 130 см). Стартер - ручной. Масса - 16.2 кг .
