Продажа воздушных винтов AERO Луганск
Компания AERO возобновляет свою работу в г. Луганск.
На данный момент продаём готовые винты со склада.
Самые продаваемые модели есть в наличии  :exclamation.
В ноябре планируется запуск производства в полном объёме.
Ассортимент винтов - более 20 моделей.
Все лопасти имеют характерную загнутую законцовку.
Материал лопастей - стеклопластик.
Диаметры от 1600 до 1950 с шагом в 50 мм.
Вращение - правое и левое.
Ступицы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти лопастные.
Дополнительно винт может быть оснащён обтекателем - коком.
Все винты абсолютно новые, от производителя.
Стоимость винта зависит от модели и количества лопастей.
Доставка почтой в любую страну мира.
Проблем с отправкой в Россию и страны СНГ нет.
Контакты: aeroua@mail.ru
*Для подбора подходящей модели винта обязательно указывать мощность двигателя, обороты винта (либо обороты двигателя и редукцию), желаемую скорость полёта ЛА, диаметр винта, количество лопастей, направление вращения и размеры крепёжных отверстий фланца.
Трех лопастной 1700 под матор 50 сил сколько будит стоить?
У нас несколько моделей винтов диаметром 1700 мм.
Напишите в ЛС редукцию, направление вращения и желаемую скорость полёта ЛА. Подберём вам подходящий.
По просьбе пользователя супер прикрепляю фото винта D-1600
Диаметр — 1600 мм, шаг — 1400 мм.
Направление вращения — правое.
Мощность двигателя — 40-60 л.с. в зависимости от применяемого редуктора.
Максимальные обороты винта — 3200 об/мин
Все винты комплектуются паспортом, защитными чехлами, измерительной линейкой и крепёжными болтами.
ищу правый винт на двигатель ЕА 81 редуктор 2,5 чернова
Направление вращения, макс обороты, мощность, скорость полёта, ограничения по диаметру, диаметр центрального отверстия в ступице и крепёжных болтов?
Куплю лопасти для 1600 правый как на фото.
Номера старых 6356 6375 6342 втулка 1262.
Сколько будет стоить с доставкой в Нижний Новгород,сроки и можно-ли оплатить при получении?Извините,переживаю за доставку.
Отписался в ЛС
об мах 2400-2200  мах диаметр до 1800 растяжка болтов 75х6   внутрений диаметр вроде дюйм 25-25,5мм могу измерить точнее.нужен 3х лопасной мощность 71-83лс вращение правое
Заполните форму заказа на сайте - http://aeroprop.com.ua/order-prop/
Есть в наличии винт SL-1750 X 1200
Диаметр — 1750 мм, шаг — 1200 мм.
Направление вращения — левое.
Мощность двигателя — 80-130 л.с. в зависимости от применяемого редуктора.
Максимальные обороты винта — 3000 об/мин
